Посоветуйте пром.ПК для WinCC при температуре воздуха ~50°С
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 17 ноя 2014, 14:23
Добрый день, товарищи.
Посоветуйте, пожалуйста, решение для архивации рабочих параметров в системе из нескольких контроллеров SIMATIC ET200S IM 151-8. Нужно реализовать систему типа "чёрный ящик". Коробушка, надежно защищенная от шаловливых ручек представителей заказчика.
Я вижу это как компактный пром. ПК с пассивным охлаждением, способный тянуть WinCC v7 (только архивация) и долговременно работать при температуре окружающего воздуха от 45°С.
Был бы признателен за отзывы о положительном и отрицательном опыте работы с каким-то оборудованием. Узким местом, в том числе, является жесткий диск, который с трудом переносит высокие температуру. Есть ли пром.ПК с SSD (что-то типа Intel SSD 710 Series) и насколько хорошо они себя зарекомендовали в промышленности?
Благодарил (а): 109 раз
Re: Посоветуйте пром.ПК для WinCC при температуре воздуха ~5
Сообщение TEB » 17 ноя 2014, 16:59
Strohmann писал(а): и долговременно работать при температуре окружающего воздуха от 45°С.
Во-1-х, Вы определитесь: -45 или -50.
Во-2-х, по-моему такого в природе не бывает. Ставьте подогреватель в ящик и контроль температуры (чтобы узнать о том что подогреватель накрылся).
Strohmann
Сообщение Strohmann » 18 ноя 2014, 05:51
Видимо не стоило использовать символ '~', который так похож на '-'. Температура приблизительно +50°С. Прошу прощения за то, что ввёл в заблуждение.
Нашел решения от iROBO-6000 и ADLINK MXE-3000. Был ли у кого-то опыт работы с ними?
Strohmann
Сообщение Strohmann » 18 ноя 2014, 06:58
Ага. После длительных поисков информации об iROBO выяснил, что он подозрительно похож на NEXCOM NICE 2200. На который вся документация есть.
Сообщение TEB » 18 ноя 2014, 08:49
:) Действительно.
Любой пром.ПК работает до +55...65 градусов. Смотрите даташиты.
Strohmann
Сообщение Strohmann » 18 ноя 2014, 09:22
Эх, есть еще вот такой красавец от NEXCOM NISE-105, всего за 24 тысячи. Но работает только под Windows 7(в том числе Embeded), боюсь, что 4 Гб памяти этому малышу будет совсем мало. Или зря опасаюсь? Ведь от Siemens далеко не все компактные решения имеют на борту более 4Гб памяти.
pike
Сообщение pike » 18 ноя 2014, 10:47
ESA EW410NF217000: рабочая температура -0…+60°C, хранение -40...+80 С, размеры 161 x 108 x 32 мм, ATOM D2550 1.86GHz, RAM 2 GB DDR3, mSATA 64 GB... потребляет макс 20 Вт (24 В=).
http://cospa.ru/userfiles/database/item ... algoue.pdf
Вот его как черный ящик чаще всего и заказывают: маленький, на роутер похож.
SSD так называемых промышленных и корпоративных серий зарекомендовали себя хорошо, ну а обычные у кого как.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 18 ноя 2014, 19:28
pike писал(а):SSD так называемых промышленных и корпоративных серий зарекомендовали себя хорошо, ну а обычные у кого как.
У нас, в прошлом году, основной изготовитель телемеханики отказался продавать NISE из-за проблем с SSD. Слишком большие затраты вызывали гарантийные обязательства. SSD начиная с 2012 г.в. валились в течении года. Протестировали пару десятков твердотельников различных исполнений и производителей и предложили нам, либо покупать их (NISE) отдельно, либо брать решения от МОХА и т.п. Не важно чьи, лишь бы не у производителя телемеханики))) Хотя, экземпляры производства 2006-2011 г.г. работают без нареканий и на электростанциях и на подстанциях. Условия эксплуатации обычные.
Strohmann
Сообщение Strohmann » 19 ноя 2014, 12:55
Интересно, что в документации на NISE упоминаний о SSD совсем мало. Только для модели NISE 105 он упоминается в описании, а для модели NISE 2200 про SSD говорится только в разделе о назначении светодиодов =)
Насколько я понимаю, ставятся SSD от Apacer с температурным диапазоном -40..85°С. В любом случае, рулетка, но, как мне кажется, выживаемость при высокой температуре у SSD будет выше.
pike
Сообщение pike » 20 ноя 2014, 17:53
Strohmann писал(а):В любом случае, рулетка, но, как мне кажется, выживаемость при высокой температуре у SSD будет выше.
Что бы не играть в рулетку стоит обращать внимание на один нюанс:
Указанный вами SSD выполнен по технологии MLC и в его спецификации не указан MTBF, но у этого же производителя в этой же серии есть SSD выполненные по технологии SLC и на них дан MTBF >2,000,000 hours. И температуру эти SSD держат сразу от -40 до 80, безо всяких Extended Temperature Support (Optional).
Strohmann
Сообщение Strohmann » 21 ноя 2014, 07:03
Беда в том, что стоимость такого SSD на SLC превышает стоимость самого пром. ПК почти в 2 раза, а стоимость SSD на MLC в 5,5 раз. Боюсь, в бюджет не уложимся. Как петух клюнет, так, конечно, бюджет будет расширен, а пока - рискнём.
Сообщение TEB » 21 ноя 2014, 07:45
Так а Вы чего ожидали? Это промышленные девайсы с промышленным ценником. Все в порядке. Качество денег стоит, как и всё в этой жизни.
pike
Сообщение pike » 21 ноя 2014, 09:56
Strohmann писал(а):Беда в том, что стоимость такого SSD на SLC превышает стоимость самого пром. ПК почти в 2 раза, а стоимость SSD на MLC в 5,5 раз.
Опять же внимательно следим за "движением рук":
1) Почему данный пк продается без основного элемента - долговременной памяти?
2) За счет чего обеспечена такая низкая цена относительно других промышленных пк и их элементов (того же SSD в пром. варианте)?
Мы смотрим на тип процессора, объем оперативки, кол-во портов, но как то забываем что без высококачественного блока питания, без развязок и защиты от помех, технологии производства ряда элементов - все это кучка дохлого железа и выброшенные на помойку деньги.
Strohmann
Сообщение Strohmann » 21 ноя 2014, 13:27
Комп это один и тот же - Nexcom NISE 2200.
Один из постващиков предлагает установить SSD различных типов.
Другой - ipc2u ловким движением рук превращает этот комп в iROBO-6000-NA6C-ET и продаёт его сразу с SSD APS25P6B128G-5CMW.
Сообщение TEB » 21 ноя 2014, 14:42
Каждый себе по-своему на хлеб зарабатывает. На то и инженер нужен чтобы разобраться.
