Modbus RTU - оптоволокно - Modbus TCP
sve
Сообщение sve » 14 ноя 2014, 11:55
Необходимо обеспечить передачу информации расходомера Взлет в существующую систему учета с помощью одномодового оптоволокна (расходомер и система учета находятся друг от друга на приличном расстояние + это требование заказчика).
Выход расходомера - RS-232, Modbus RTU.
Вход системы учета - Modbus TCP (медь).
Наши проектировщики заложили следующую схему передачи информации:
расходомер - RS-232 (Modbus RTU) - Moxa ICF-1150-S-ST - оптоволокно - Moxa ICF-1150-S-ST - Modbus TCP - система учета.
Мне кажется, что не хватает преобразователя Modbus RTU/Modbus TCP (например MGate MB3170I), который нужно поставить на входе системы учета в дополнение к уже имеющемуся оборудованию.
Прав ли я ?
Romcheg
SCADA+
SCADA+
Re: Modbus RTU - оптоволокно - Modbus TCP
Сообщение Romcheg » 14 ноя 2014, 12:04
Да, на выходе из Моксы надо будет RS в Ethernet конвертить.
SCADA+
sve
Сообщение sve » 14 ноя 2014, 12:57
То есть схема:
расходомер - RS-232 (Modbus RTU) - Moxa ICF-1150-S-ST - оптоволокно - Moxa ICF-1150-S-ST - MGate MB3170I - Modbus TCP - система учета
будет работать ?
Xia
Сообщение Xia » 14 ноя 2014, 13:40
Да, всё верно. Будет работать.
В общем случае есть два варианта:
1. Как у вас, т.е. конвертировать RS-232 в оптику и уже потом в Ethernet.
2. Сначала конвертировать в Ethernet (Modbus RTU---Modbus/TCP), а потом Ethernet передать по оптике.
Схема такая:
Расходомер ---- шлюз Mgate MB3xxx ---- конвертер IMC-21 или аналог -------оптика--------- коммутатор с оптическим портом или конвертер IMC-21
Если на стороне системы учёта есть коммутатор с оптикой, то так получится проще и дешевле...
