Запись данных рецептов в слова HMI
Sergihno
Сообщение Sergihno » 13 ноя 2014, 11:11
Доброго времени суток всем!
В Easy Builder Pro использую выпадающий список, в нем данные используются с базы рецептов. Затем отображаю данные этих рецептов в отображении чисел в отдельных колонках. Эти данные нужно хранить по определенным адресам, а если использовать просто данные рецептов, то получается просто отображение того, что забито в рецепты.
Такой вопрос: как данные рецептов (числа, беззнаковые, целые) записать в конкретные слова панели или ПЛК?
ShaQCW
Re: Запись данных рецептов в слова HMI
Сообщение ShaQCW » 13 ноя 2014, 11:25
Sergihno писал(а):Доброго времени суток всем!
выкладывайте проект EBpro или EB8000, мне быстрее дописать для вас кусок программы чем объяснять
Sergihno
Сообщение Sergihno » 13 ноя 2014, 12:07
Вот проект Easy Builder Pro
http://my-files.ru/fa87ok
ShaQCW
Сообщение ShaQCW » 13 ноя 2014, 16:18
Sergihno писал(а):Такой вопрос: как данные рецептов (числа, беззнаковые, целые) записать в конкретные слова панели или ПЛК?
Sergihno
Сообщение Sergihno » 13 ноя 2014, 16:36
Спасибо, огромное.
Получается постоянно перезапись будет идти, по определенному интервалу времени.
А если будет значений 107*5 сильно будет тормозить панель?
BarBaris
Сообщение BarBaris » 13 ноя 2014, 18:20
как активировать адреса рецептов, чтобы они наряду с LW и другими были доступны в меню для объектов и макросов ?
изначально их почему-то нет
Sergihno
Сообщение Sergihno » 14 ноя 2014, 09:52
BarBaris писал(а):как активировать адреса рецептов, чтобы они наряду с LW и другими были доступны в меню для объектов и макросов ?
Отдельно их активизировать нельзя, только как написал ShaQCW можно записать данные рецептов в слова при помощи триггеров передачи данных (на основе времени) или триггеров передачи (на основе состояния бита), и затем только использовать эти адреса.
Sergihno
Сообщение Sergihno » 14 ноя 2014, 10:02
Другие значения выбранного рецепта можно выбрать нажав на колонку справа от RECIPE, в данном случае "width" в выпадающем списке выбрать колонку параметра.
BarBaris
Сообщение BarBaris » 14 ноя 2014, 10:44
Sergihno писал(а):Отдельно их активизировать нельзя, только как написал ShaQCW можно записать данные рецептов в слова при помощи триггеров передачи данных (на основе времени) или триггеров передачи (на основе состояния бита), и затем только использовать эти адреса.
Активизировать, то есть чтобы адреса с именем RECEIPT появлялись в меню. В вашем проекте это есть, а у меня не появляются (последняя строка EM9 см скриншот) что нужно изменить?
Для их появления нужно создать какойнть рецептный объект ?
Sergihno
Сообщение Sergihno » 14 ноя 2014, 12:13
Для отображения рецепта его нужно создать! В системных настройках - рецепты. Выбрать кол-во колонок, типы вводимых данных и т.д.
Затем кликнув по иконке рецептов они появятся для заполнения в основном окне. И в окне адресов тоже появятся.
Почитайте инструкцию.
Вернуться в «Операторские панели»
