Modbus TCP client
Andrey 2014
Modbus TCP client
Сообщение Andrey 2014 » 11 ноя 2014, 09:12
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста Modbus TCP client какой-нибудь, нужен для тестирования, чтобы соединялся с контроллером и мог поглядеть, что записано в регистрах. Чем проще программа, тем лучше, желательно вообще, чтобы без установки с любой флешки программу можно было запустить и посмотреть. Пробовал Ananas, но видимо что-то не так делаю, так как прочитать из контроллера ничего не смог.
UPD: упс, похоже я поторопился с созданием темы, вроде регистры Ананасом получилось посмотреть. Вот только не могу понять где биты посмотреть? Или посоветуйте, кто какой программой пользуется для этих нужд? :)
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Re: Modbus TCP client
Сообщение Exactamente » 11 ноя 2014, 09:42
тут вот хороший софт вспоминали: viewtopic.php?f=12&t=4239&p=38469#p38469
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 11 ноя 2014, 11:09
Exactamente писал(а):тут вот хороший софт вспоминали: viewtopic.php?f=12&t=4239&p=38469#p38469
ModbusMAT 1.1 понравился, но как его переключить на Modbus TCP? По умолчанию стоит Modbus RTU, а все остальное не активно.
wandrej
Сообщение wandrej » 11 ноя 2014, 13:17
MODSCAN прога хорошая (демо работает всего пару минут потом нужно перезапустить) но если чисто проверить модбус (читать или записать) то хватает. Есть версии на 32 и 64 битовую винду. В обращении простая. Если TCP то задашь IP контроллера и конектишся.
http://www.win-tech.com/html/demos.htm
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 11 ноя 2014, 17:06
Colway Modbus Protocol Tester - проста, бесплатна, правда требует третий фреймворк.
Andrey 2014
Сообщение Andrey 2014 » 12 ноя 2014, 13:50
wandrej писал(а):MODSCAN прога хорошая (демо работает всего пару минут потом нужно перезапустить) но если чисто проверить модбус (читать или записать) то хватает. Есть версии на 32 и 64 битовую винду. В обращении простая. Если TCP то задашь IP контроллера и конектишся.
Попробовал, действительно простая в обращении- то что нужно. Благодарю!
servo85 писал(а):Colway Modbus Protocol Tester - проста, бесплатна, правда требует третий фреймворк.
К сожалению, эта программа работать отказалась у меня, может дело в восьмерке, не знаю. Нажимаю кнопку Connections и программа вылетает.
Xia
Сообщение Xia » 14 ноя 2014, 13:45
Вот еще утилиты для работы из командной строки: http://www.modbusdriver.com/modpoll.html
Есть как Master так и Slave, всё бесплатно.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 12 сен 2015, 18:22
Andrey 2014 писал(а): Пробовал Ananas ...
Ananas - Modbus/TCP -server/client http://www.tuomio.fi/ananas/index.htm
Vellamod - Modbus/TCP -packet editor http://www.tuomio.fi/vellamod/index.htm
Peruna - Modbus/TCP -router http://www.tuomio.fi/peruna/index.htm
heX
Modbus TCP client
Сообщение heX » 06 сен 2016, 12:43
Всем привет!
Я написал новую бесплатную программу для работы с Modbus.
Просьба кому интересно потестировать ее.
Скачать тут: https://bitbucket.org/heXor/openmodbust ... usTool.zip
Исходники: https://bitbucket.org/heXor/openmodbustool
Багрепорты и предложения: https://bitbucket.org/heXor/openmodbustool/issues
Благодарил (а): 101 раз
Modbus TCP client
Сообщение TEB » 02 окт 2016, 18:50
heX писал(а): Скачать тут:
Ссылка битая.
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Modbus TCP client
Сообщение servo85 » 06 дек 2016, 10:51
В первой ссылке приведенной автором расширение zip следует заменить на 7z.
Вот так: https://bitbucket.org/heXor/openmodbust ... busTool.7z
izhidkov
Modbus TCP client
Сообщение izhidkov » 08 дек 2016, 09:29
А интересно кому бы сколько не жалко было денег за такой "просмотрщик" регистров?
heX
Modbus TCP client
Сообщение heX » 11 дек 2016, 10:43
izhidkov писал(а): А интересно кому бы сколько не жалко было денег за такой "просмотрщик" регистров?
Какие еще деньги?... Он бесплатный и исходники открытые.
izhidkov
Modbus TCP client
Сообщение izhidkov » 11 дек 2016, 10:57
heX писал(а): Какие еще деньги?... Он бесплатный и исходники открытые.
Протокол "бесплатный", а поведение, интерфейс, функциональность и т.п.? Об этом вообще кто-нибудь думает?
Вода в реке тоже практические бесплатная...
heX
Modbus TCP client
Сообщение heX » 17 дек 2016, 12:32
Я говорю не про протокол, а про мою программу.
Еще раз: программа OpenModbusTool бесплатная для любого использования, исходные коды программы открыты и любой желающий может доработать программу. Все что требуется это соблюдать общепринятую лицензию GNU GPL v3.
P.S. мне было бы проще ответить, если бы вы оформляли свои мысли более общепринятым способом и более конкретно =)))
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Modbus TCP client
Сообщение Dotarev » 18 дек 2016, 16:39
Александр, а модуль IdModbusClient отсюда?
