Подключение импульсного выхода к двум регистраторам
- новенький
Подскажите, пжл. Имеется расходомер-счетчик с импульсным выходом, подключенным к регистратору. Необходимо подключить к этому расходомеру к этому же импульсному выходу второй регистратор. Оно будет работать при параллельном подключении при достаточной мощности дополнительного питания?
- город/регион: г. Чехов, МО
Re: Подключение импульсного выхода к двум регистраторам
Нужно проверить не только мощность источника питания, но и допустимую токовую нагрузку на выход расходомера.
Из практики. Берем с расходомеров импульсные сигналы (амплитуда около 14 VDC) и заводим на два вычислителя паралельно. Вычислители работа отлично, потерь импульсов из-за этого нет. Главное, что бы напряжение не проседало.
