Помогите пожалуйста новичку
Ihor103
Сообщение Ihor103 » 08 ноя 2014, 17:43
Как в степ7 написать программу для такой задачи??
Комната с двумя дверьми в которой есть одна лампочка управляемая двумя выключателями которые находятся с внешней стороны комнаты.
Нужно написать программу в которой должно выполнятся условие вход с любой двери,предварительно включив свет в комнате, выход с любой двери и выключение света в комнате,последующий вход в комнату с любой двери предварительно включая свет. :thankyou:
Благодарил (а): 110 раз
Re: Помогите пожалуйста новичку
Сообщение Ryzhij » 08 ноя 2014, 17:48
Ihor103 писал(а):Комната с двумя дверьми в которой есть одна лампочка управляемая двумя выключателями которые находятся с внешней стороны комнаты.
И как к этому Вы хотите прикрутить контроллер?! :o
С каких это пор выключатели стали управляться от DO ?
Ihor103
Сообщение Ihor103 » 08 ноя 2014, 18:02
эту задачу нужно решить просто в степ7...реально грузить в конролер не буду...
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 08 ноя 2014, 18:32
Это - схема с проходным выключателем. На контроллере конечно анекдотично выглядит.
doza
Сообщение doza » 08 ноя 2014, 21:56
Не всё так просто условие читать правильно надо, нужно понимать разницу между выключателем и переключателем, то-есть изменение состояния любого выключателя изменяет состояние лампочки, но сейчас голова не думает суббота гараж в голове дурман.
CHANt
Сообщение CHANt » 08 ноя 2014, 23:38
Именно так и есть. Здесь всего два переключателя и лампочка. И изменение любого, ведет к откл. или вкл. лампочки. В симуляторе посмотри. А дурман он такой, да, мешает - ы.
Сообщение Ryzhij » 09 ноя 2014, 07:03
doza писал(а):Не всё так просто условие читать правильно надо, нужно понимать разницу между выключателем и переключателем...
Это при реализации "на проводах" есть разница, а для контроллера и по одному DI от каждого поста управления будет достаточно.
Ihor103
Сообщение Ihor103 » 09 ноя 2014, 08:50
Получаеться как-то всеравно не ясно....если кто может подсказать как по другому?? у нас получается каждое нажатие(включение или выключение) должны прерывать все остальные если я так понимаю????
CHANt
Сообщение CHANt » 09 ноя 2014, 08:55
Так и есть в этом примере. Есть же симулятор - загрузи программку и попробуй. )))
Если на "проводах" такую схему собирать, то схема выглядит так:
У себя дома собрал по этой схеме освещение в двух тамбурах и на лестнице второго этажа. Сейчас проблем с такими выключателями нет. Лет 20 назад, переключатели только промышленного исполнения были, так не эстетично все выглядело :)
Ihor103
Сообщение Ihor103 » 09 ноя 2014, 10:31
Я понимаю так логически эта схема работает но мне надо визуально промоделировать это в симуляторе, поэтому сама програма в степ7 будет както по другому выглядеть.
Сообщение Михайло » 09 ноя 2014, 10:53
лампа := (выключатель1 AND выключатель2) OR (NOT выключатель1 AND NOT выключатель2)
Иной записи быть не может.
При переводе в язык LD или в релейную схему нужно помнить, что NOT делает контакт нормально закрытым, AND соединяет контакты последовательно, OR соединяет контакты параллельно.
Можно еще изобразить с помощью графов и с помощью языка GRAPH (SFC по стандарту МЭК)... :ext_book: Тогда программа будет выглядеть несколько иначе...
CHANt
Сообщение CHANt » 09 ноя 2014, 16:20
Ihor103 писал(а):Я понимаю так... сама програма в степ7 будет както по другому выглядеть.
Скриншот и сделан в редакторе LAD/FBD/STL программного обеспечения Siemens Simatic Step 7 v.5.5 SR3. Или тебе в TIA Portal Step 7 нужно? Даже если и так, то отображение набрать с переменными пару минут... Сомнения меня гложут... Ты вообще в глаза то Step 7 видел? А симулятор?
Ihor103
Сообщение Ihor103 » 09 ноя 2014, 17:45
уже все сделал спасибо за советы...
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 09 ноя 2014, 23:56
Машину глушить нужно!
Сообщение Никита » 10 ноя 2014, 13:28
В пятницу-субботу в гараже машина совсем не обязательна, и даже излишня :)
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 14 ноя 2014, 22:12
Ага, и удочки на рыбалке тоже!
