AB
kuol
AB
Сообщение kuol » 06 ноя 2014, 16:22
Здравствуйте. Я в этом деле дилетант, поэтому сразу извиняюсь за некорректность вопросов. Можете подсказать пожалуйста каким образом связать Citect и RSLogix 500 (протокол и т.д). ( Если есть ссылка на пример то здорово было бы.) Подключаюсь к симулятору ПЛК.? Как завести тег в RSLogix 500?
Последний раз редактировалось kuol 07 ноя 2014, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 109 раз
Re: AB
Сообщение Ryzhij » 06 ноя 2014, 19:39
Пакетом RSLogiх 500 программируется несколько семейств контроллеров, и у некоторых из них в процессоре на борту есть и Ethernet/IP, и Modbus ;)
Это я к тому, что не зная модели процессора что-либо советовать неразумно.
У Вас какое железо будет?
А без железа, для связи с эмулятором, Вам и RSLinx Classic в качестве OPC выше крыши!
Re: AB
Сообщение TEB » 06 ноя 2014, 23:45
А что означает жутко информативный заголовок этого топика?
kuol
Re: AB
Сообщение kuol » 07 ноя 2014, 03:48
Ryzhij писал(а):Пакетом RSLogiх 500 программируется несколько семейств контроллеров, и у некоторых из них в процессоре на борту есть и Ethernet/IP, и Modbus ;)
Контроллер SLC 500, СPU 5/04. Нужно установить связь cвязь скады и контроллера. (функцию контроллера выполняет симулятор RSLogix Umulate)
Re: AB
Сообщение Ryzhij » 07 ноя 2014, 14:42
Если обходится без экзотических аппаратных переходников, то проще всего наладить связь через RS232 по протоколу DF1, а линию связи удлиннять при необходимости общепромышленными средствами.
В составе SCADA должен быть драйвер для DF1.
Можно подумать и об спользовании протокола DH+ на базе RS485, но тогда для ПК потебуется преобразователь 1784-U2DHP.
А для протокола DH485 придётся обзавестись адаптером 1747-UIC.
В качестве OPC-сервера во всех случаях можно использовать всё тот же RSLinxClassic, а можно посмотреть и в сторону KepWare.
Looker
Благодарил (а): 59 раз
Re: AB
Сообщение Looker » 07 ноя 2014, 14:46
Ответ уже был, см. выше - выделено красным. Для перехода на живой контроллер достаточно будет перенастроить RSLinx.
К сведению: RSLinx Lite (из комплекта RSLogix 500) не может быть сервером OPC.
__________________________
Re: AB
Сообщение Ryzhij » 07 ноя 2014, 14:48
TEB писал(а):А что означает жутко информативный заголовок этого топика?
Думаю, что это искажённое написание торговой марки RockwellAutomation "A-B" ("Allen-Bradley"), то наверняка это знает только топик-стартер :ext_secret:
