Помогите разобраться
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Re: Помогите разобраться
Сообщение Pashkevich » 02 дек 2009, 11:46
Если вам так уж важен ответ на конкретно поставленные вопросы, то вот:
masy писал(а): Почитал аннатацию к Weintek сенсорной панели, каторая работает с PLC устройствами (PLC устройства, как я понял это готовые решения).
PLC - это программируемый логический контроллер, который не является готовым решением.
masy писал(а): Подскажите есть ли готовые решения под мои задачи, в частности PLC устройства по включению электропитания для подключения к Weintek сенсорной панели?
Готовых решений нет.
masy писал(а): Возможно самостоятельно изготовить пускатель и подключить его к Weintek сенсорной панели?
Возможно.
Sychevsv
Сообщение Sychevsv » 03 дек 2009, 05:00
Вообще то мне кажется что изготовление пускателя и его сертификация возможно, но намного более затратно чем покупка готового решения.
Как мне видится есть два пути - первый - обычный пускатель , обвешиваем датчиками тока (что б контролировать работу привода), подключаем по дискретным входам контроллер (на него же датчики тока), на него же вешаются местные блокировки и все работает. В
торой - берем вышеупомянутый TeSYS от Шнайдера (у него в наличии Profibus и CAN ) думаем насчет шлюза сеть управления - Ethernet, на дискретные входа лепим местные блокировки, либо опять контроллер, (в этом случае пускатель можно и на него зацепить, а контроллер будет шлюзом) и опять же все работает.
Судя по вашим вопросам - лучше отдать разработку и внедрение - людям которые в этом понимают. и еще - 20 круб - это действительно очень дешево за готовое техническое решение.
Александр Павлов
Сообщение Александр Павлов » 03 дек 2009, 11:26
Почитал про weintek, и появились вопросы:
Какую из перечисленных панелей предполагается использовать?
Варианты: МТ500, МТ600 и др.
источник:
http://www.plcsystems.ru/catalog/Monito ... dex.php#05
Если я правильно всё понимаю, можно пойти по двум разным путям, где структура выглядит так:
панель - ПЛК - коммуникационный модуль -интернет - коммуникационный модуль - ПЛК - пускатель
(коммуникационный модуль может быть встроенным в контроллер)
или
панель - интернет - ПЛК - пускатель.
На стороне ПЛК-пускатель всё понятно: берём ПЛК с модулем дискретных входов/выходов и пускатель, тепловое реле и автоматический выключатель (или дифференциальный выключатель)
А вот с транспортом по интернет - вопрос.
Я думаю что нужен внешний IP адрес, который продаёт провайдер. По моим оценкам это стоит 150-200 р. в месяц. Плюс к этому нужно платить за сам канал - это уже аппетиты провайдера -от 500р в месяц. Итого, так как это всё нужно с обоих сторон, получаем как минимум затраты на связь - 1300р. в месяц - минимум миниморум.
Если не нужно смотреть за ситуацией постоянно, а просто включать и выключать оборудование, то интернет можно исключить, а взять два модема и связать через них два ПЛК. Такое решение есть у Delta Electronics, к примеру. Кстати, у них же есть контроллеры с Ethernet. Стоимость этих контроллеров достаточно низкая, программное обеспечение бесплатное.
Alex1980
Сообщение Alex1980 » 25 фев 2013, 18:19
masy писал(а):Есть задача, дистанционного включения/выключения электродвиготеля (380В).
вы реализовали свою задачу? если да то можете сказать свое решение по схеме панель-коммуникационный модуль-интернет-коммуникационный модуль-плк?.
Grifffin
Сообщение Grifffin » 27 фев 2013, 08:51
masy писал(а):
4. Уже есть один готовый объект, реализованный сторонней организацией за большие деньги. И все сделано "аля хэнд мэй", работает без нареканий по IP-VPN, ПЛК сделаны на основе XPort Lantronix. Стоимость ПЛК получилась 20 000 рублей. Это нас не устраивает, по этому и ищем вариант по проще и по дешевле. Как оказывается не всегда дешево значит не надежно.
В этом объекте реализована схема которую вы представили на рисунке в первом посте?
20 т.р. это за ПЛК или за систему в целом?
Виктор Викторович
Сообщение Виктор Викторович » 15 мар 2013, 09:20
[реклама удалена]
VADR
modernasutp
Сообщение modernasutp » 19 мар 2013, 12:28
Да уж, офигеть тут ему насоветовали. Свои три копейки тоже вставлю. Можно конечно и в гараже делать пускатель с интерфейсом, а можно к специалистам пойти.
Ну а по технической части:
очень дешево будет, кнопки+лампы -> ОВЕН ПЛК100 -> каналообразующее оборудование -> ОВЕН ПЛК100 -> пускатель+кнопки+лампы. Все зависит от степени набитости вашего кармана.
А для себя, я бы сделал: Magelis XBTGT -> каналообразующее оборудование -> Moxa Mgate -> Tesys U с модбусом. Ну плюс там всяких фениксовских бесперебойных модулей питания, какую нибудь кнопку аварийного останова.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Вернуться в «Общие вопросы»
