Доброго всем времени суток! На работе возникла проблема с Direectlogic 205. Суть проблемы в том, что постоянно сбивается время; перепробовали различные способы: замена модуля CPU, замена контроллера всего, но результат остаётся одним и тем же. При чём проблема такая не только у нас на объекте, но и на других появилась такая же проблема. Суть вопроса в двух моментах:
1. Как победить проблему со временем на directlogikе?
2. Есть ли на данный контроллер прошивки и через какую программу её зашивать?
P.S.: Чуть не забыл батарейка на CPU живая.
Заранее огромное спасибо!
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Вопрос по контроллеру Directlogik 205
Re: Вопрос по контроллеру Directlogik 205
напишите простенькую утилиту, которая будет мониторить время, и в случае сбоя поправляйте. В программе есть логика по изменению даты(команда DATE)? Если есть просмотрите вариант записи случайных значений в ячейки в команде Date? Что говорят в PLC системах? Техподдержка у них тяжелая, но грамотная.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
