проблема с панелью mp377
ryab80
Сообщение ryab80 » 31 окт 2014, 18:54
У меня проблема с панелью mp377 полностью не загружается windows ce не могли бы подсказать что можно зделать :ges_help:
Благодарил (а): 101 раз
Re: проблема с панелью mp377
Сообщение TEB » 05 ноя 2014, 10:41
Снесли всё что было на системном разделе и теперь до посинения можно ждать загрузки - грузить нечего.
Я не прав?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 05 ноя 2014, 18:35
можно попробовать через RS232/PPI кабель залить/обновить прошивку из Flexibl'a
RookA
Сообщение RookA » 07 дек 2014, 20:24
похоже тема не закрыта.
есть полное описание манипуляций на форуме http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=10&t=21192
После восстановления с загрузочной флешки WinCE, образ панели (файл с расширением img из библиотеки образов WinCC flexible) заливать с помощью ProSave по MAC-адресу указанному на ярлычке.
небольшое дополнение:
Перед началом работы по заливке образа убедитесь в правильности выбора способа соединения через Set PG/PC interface (программа из пакета Step 7).
ironm
Сообщение ironm » 02 ноя 2016, 11:44
Подскажите пожалуйста, как сделать загрузочную флешку с WindowsCE для панели MP377 ?
shula638
Сообщение shula638 » 22 май 2017, 21:01
Было такое с 370 нужно комп с ком портом только реальный и полный, адаптер не канает, потом делаеш обновление системы скорость и номер кома должна установлена как в настройках флекиблы по умолчанию заливаем новую Винду с флекиблы единственное что не помню нужен прямой или нульмодемный кабель.
Удачи если что пишите чем смогу тем помогу
Romeotomsk
новенький
новенький
Сообщение Romeotomsk » 15 окт 2017, 13:41
shula638 писал(а): Было такое с 370 нужно комп с ком портом только реальный и полный, адаптер не канает, потом делаеш обновление системы скорость и номер кома должна установлена как в настройках флекиблы по умолчанию заливаем новую Винду с флекиблы единственное что не помню нужен прямой или нульмодемный кабель.
Уважаемый shula638, у меня панель MP377. проблема в том, что панель не грузится, и ждет обновления...
Enabling update mode...
Lpading image from flash...
No image found...
Waiting for image update...
Я настроил точку доступа S7ONLINE в утилите PG/PC interface через ethernet. В утилите ProSave выбрал тип соединения Ethernet, на вкладе OS Update установил галку "Сброс до заводских установок", вбил MAC-адрес и выбрал файл *.img, который идет в составе WinCC Flaxible 2008 SP3 именно для панели MP377. Нажал кнопку Update OS. Соединение устанавливается успешно, высвечивается диалоговое окно процесса обновления, сначала идет процесс очистки памяти устройства. На самой панели появляется прогрессор хода вполнения задачи. Успешно форматируется data partition и boot partition. Затем ProSave передает файл img на панель. Панель пишет "installing image" прогрессор на панели доходит до конца, затем на мгновенье на панели появляется сообщение "Rebooting device" и панель перезагружается. В этот время в окне утилиты ProSave выводится сообщение "No operation system found on the unit". После перезагрузки панели ничего нового не происходит... опять
No image found...
И так бесконечное количество раз. Да и кстати, во время работы утилиты ProSave процесс форматирования панели можно довести до конца (до передачи файла img) только с третьего или с четвертого раза. Первые разы он при форматировании выкидывает ошибку
An error has occurred
Code 0x66 function: 0x3e
После чего процесс обновления ОС приходится выполнять заново.
Помогите пожалуйста залить в него операционную систему???
