Ведомость объемов работ (ВОР)
Новости / Ошибки / Хотелки
shum
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shum » 30 окт 2014, 22:51
Кто сталкивался с необходимостью разработки такого документа? Есть идеи как его сделать в Е автоматом?
Благодарил (а): 66 раз
Re: ведомость объемов работ
Сообщение AGorskiy » 31 окт 2014, 07:51
Да, была необходимость выполнения данного документа - ВОР, сделать в Е, автоматом не вижу возможности, так как ведомость объема работ очень специфичный документ.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 31 окт 2014, 14:57
Тоже делал, муть полная. Считаю, что требование ВОР говорит о недостатке квалификации сметчика. По идее ему должно быть достаточно спецификаций.
shum
Сообщение shum » 01 ноя 2014, 21:53
Одной спецификации маловато для того чтобы подсчитать кол-во подключений жил например. но не в этом вопрос. Вопрос в методологии. У кого какие подходы к этому вопросу.
Сообщение Madwolf » 02 ноя 2014, 09:25
Кабельный журнал в помощь ). А вообще на количество подключений я согласился, т.к. в еплане это посчитать не сложно, правда требуют только кол-во разделок на каждый тип кабеля, а общее число жил сами вычисляют.
evgen_913
Ведомость обьема работ
Сообщение evgen_913 » 13 фев 2016, 11:46
Всем привет!
Есть идея создать ведомость обьема работ по прокладке кабеля, работаю по разделу СС, ОПС, ВН, как вариант рассматривалось использовать доп поля с предварительным переименованием например: в траншее ___ в лотках___ в каналах и т.д., создал простенькую форму статическую все бы нечего но вот столкнулся с проблемой, форма считает кабель с главной функцией, а у меня кабель вставлен на плане как ссылка, или наоборот при установки галочки главная функция начинает все складывать. Может у кого есть идеи на этот счет.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 14 фев 2016, 16:40
В том и проблема, сметчики у нас не знают как считать наши обьемы, хотя ничего особого не вижу, проблема в том что не хотят, ну это ладно их проблема,можно ли как вытащить в эксель?
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение legionercheg » 15 фев 2016, 07:59
Для экспорта в эксель есть внешняя обработка.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 15 фев 2016, 11:01
Не совсем разобрался как работает внешняя обработка, а именно какие шаблоны можно использовать для этого. И что то не получается желаемое вытащить.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 19 апр 2016, 12:40
Коллеги, может кто сможет помочь? Подскажите как сделать в форме логику чтобы было так : в каждом изделии есть 5 пользовательских доп. поля в каждом разное значение, при генерации спеки каждое доп .поле генерируется отдельной строкой, при этом суммирование значений по каждому доп.полю отдельное :ges_hmm: .
Сообщение AGorskiy » 19 апр 2016, 13:37
Вы создаете Ведомость объема работ или просто вопрос, так как вы тут писали ранее?
Если создаете просто спецификацию, то извольте писать в соответствующей теме, в противном случаю удалю сообщение.
А если по теме то, увы все штатные волшебники сейчас в отпуске, чтобы угадать в какой форме вы создаете отчет.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 27 май 2016, 11:11
Ну да, ошибся. Вместо спецификации имеется в виду "форма", ну а формы наверное имеют одинаковые математические функции или нет? Я это хотел сказать.
Сообщение AGorskiy » 27 май 2016, 21:45
evgen_913 писал(а): ну а формы наверное имеют одинаковые математические функции
Слово "математические" в этом смысле не совсем уместно. Спецификация на основе формы Групповая спецификация изделий f02 формируется исходя из Изделия и подводит общий подсчет, по количеству единиц.
F01 формирует тот же список, но не суммирует. Иными словами у каждой формы свой подход.
Иногда до абсурда, по нашим нормам это схема подключения кабеля, в Е это Спецификация кабеля, только там те свойство, которые можно вывести и получить отчет по кабелю.
Подвожу итог: порой только вам опыт или подсказка, к приму с форума, может минимизировать ваше время поиска нужной формы.
Ссылка должна помочь - тыц
А теперь как модер - оставим лирику или задавайте нужные вопросы в нужных темах, если нет таковых или вы считаете, что их нет - создавайте новые. Тут обсуждаем именно ВОР.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 31 май 2016, 11:15
Хорошо, понятно, тогда вопрос поставлю по другому:
Есть дополнительные поля в ссылке изделия в которые переименовываются в проекте как способ прокладки ( в траншее и т.д.), как мне их суммировать по каждому отдельному доп.полю? Я не могу понять как он суммирует эти свойства. Да это может "колхозное решение" и думаю многим было бы интересно использовать такую форму отчета, потому как в проектах бывает очень много кабелей и разные способы прокладки. Также мне кажется, можно было бы использовать для осмечивания оборудования, как вариант: (настройка канала связи или портов).
legionercheg
Сообщение legionercheg » 31 май 2016, 11:47
evgen_913 писал(а): Есть дополнительные поля в ссылке изделия...
В ссылке изделия чего?Раз речь про прокладку кабеля то варианта 2: ссылка изделия кабеля или сегмент\точка маршрутизации. Т.е. вы на выходе что хотите получить?Сколько из условных 100м кабеля идет в металлорукаве,трубе,коробе по планам топологии?Или посчитать сколько у вас всего сегментов металлорукава,трубы,короба на плане\в проекте(т.е. чисто материала)?Или вы FieldSys не используете и хотите для схем этот прием применить?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 31 май 2016, 13:17
Ссылки есть как в кабеле так и в изделии, и мы не используем FieldSys, (кризис нет денег)).Совершенно верно будет таблица в которой есть постоянные: "способы прокладки" (в траншее), (в трубе) и т.д.., сейчас я делаю так в кабельном журнале в столбце примечание используется функциональный текст непосредственно в кабеле забивается прокладка в одной строке, но это не совсем хорошо, поэтому возникла необходимость сделать форму такого отчета, мне кажется что это возможно. Вот кто нибудь бы обьяснил как работает форма, как она считает. Еще написал запрос в поддержку местную, может подскажут.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 31 май 2016, 13:32
Нужно еще видеть вашу форму кабельного журнала чтобы понять как именно вы хотите считать и выводить это в отчете?Все в одной строке?
И еще не совсем понятно, как суммирование вы хотите осуществить(даже хотя бы на уровне теории)?Забиваете в польз.доп.поле1 кол-во метров в металлорукаве,в польз.доп.поле2 кол-во метров в трубе.Так и в итоге получаете уже конечные цифры.Что с чем суммироваться то должно?Не совсем понимаю :)
А вообще в форме(при редактировании) у свойства можно поставить галку Суммировать свойства в одной строке,может это вам поможет?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение Madwolf » 31 май 2016, 14:07
Используя формы, можно настроить суммирование по одному столбцу, насколько я помню. В нижнем колонтитуле.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 01 июн 2016, 06:17
вот что то подобное я хотел сделать, просто получается так что форма суммирует все в одном столбце, нужно понимание как работает функция сложения и сортировки.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 01 июн 2016, 06:21
еще картинка с функциями
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 01 июн 2016, 08:00
Тоже составлял для одного проекта ведомость объемов работ, но пошел по другому пути.
[+] В базе изделий завел позиции, соответствующие нужным мне пунктам ГЭСНм--2001 , которым условно присвоил вид изделия "Строительно-монтажные работы".
Приборам, кабелям, участкам трассы маршрутизации и т.п. назначил соответствующие работы как изделия. Отчет сформировал типа "f02 Групповая спецификация изделий", с фильтром по полю "20490 Вид изделия".
[+] Вот что получилось:
Полной автоматизации нет, но все же помощь. По идее, если кабели маршрутизированы, а сегментам маршрутизации присвоены соответствующие изделия (лотки, трубы и т.п.), можно написать обработку, которая по полю "20237 Топология - трасса маршрутизации" автоматически заполняла бы соответствующие работы. Однако, для небольшого проекта обошелся без этого, а в больших проектах сметчикам достаточно спецификации, справлялись сами.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 01 июн 2016, 09:09
Щас попробовал сделать форму на основе ГСИ (.*f02),статическую. Добавил в проект 2 кабеля,и у каждого заполнил по 3 свойства: Пользователь, доп. поле 1/2/3 <EPLAN.ArticleRef.EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField1/2/3>
В форме в столбце кол-во указал эти поля и поставил галку "Просуммировать свойства в одной строке":
[+] Настройка формы
И в итоге получил такой отчет:
[+] Готовый отчет
evgen_913, вы это хотели у себя получить?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 01 июн 2016, 11:19
Да, совершенно верно, тока у меня не получалось я разные варианты пробовал, во что не нравится столько нюансов в этой программе, большой опыт нужен что все освоить.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 01 июн 2016, 11:23
Иван, мне ваша идея понравилась! Я об этом не подумал что можно на основе "базы" все сделать. Наверно так и сделаю.
evgen_913
Сообщение evgen_913 » 10 июн 2016, 06:04
Полученный результат, только все равно не могу сделать так, что бы он вычислял обьем земли, как формулу привязать так и не понял,
Вернуться в «Общие вопросы»
