Честно пользовалась поиском. Ничего похожего не нашла.
Вопрос: есть котроллер Schneider Modicon M340, установлен аналоговый датчик наружного воздуха. Всё прописано в контроллере, выходит на скаду.
Судя по значениям - датчик ошибается в температуре на плюс/минус 2 градуса.
Те же проблемы с датчиками температуры воды в трубопроводе (датчик аналоговый другой, но тоже "подвирает" на пару градусов)
Подскажите, пожалуйста, как можно выставить точно значение датчика (допустим сейчас на улице -3 - выставить это же значение на датчике), чтобы убрать расхождение в данных?
Спасибо.
Калибровка аналогового датчика в Unity Pro
Модератор: Специалисты SE
Re: Калибровка аналогового датчика в Unity Pro
В ваше программе, где-то должен быть описан алгоритм решения уравнения по двум точкам ((х-х1)/(х2-х1)=(у-у1)/(у2-у1)), где к примеру х1=min входному цифровому значению (значение соответствующее 4mA),х2=max входному цифровому значению (20mA), а у1 и у2 это пределы измерения вашего температурного датчика. Чаще всего данный алгоритм описывается DFB блоком. Так вот, вам необходимо подогнать пределы х1 и х2, чтобы на выходе получить уже более точное температурное значение.
- завсегдатай
Для точной настройки измерительного канала, включая конкретный датчик температуры, Вам понадобится термостат (в идеале он должен быть эталонным). Без него Вы не сможете учесть реальную погрешность датчика. Сам механизм учёта погрешности реализуется через использование градуировочного полинома (о чём Вам пытались сообщить выше).
А если датчик не участвует в алгоритме?pavlog2 писал(а):В вашей программе, где-то должен быть описан алгоритм решения уравнения по двум точкам ((х-х1)/(х2-х1)=(у-у1)/(у2-у1))
Он "заходит" в контроллер, и оттуда идет только показание значения на скаду - чисто информационная нагрузка.
То в этом случае тоже должно быть уравнение?
Скорее всего да. Попробуйте воспользоваться Cross Referens и укажите там адрес физического аналогового входа - %IW...
