Siemens 1212c AC/DC/RLY
Gotare
Сообщение Gotare » 29 окт 2014, 21:09
Доброе время суток, форумчане!
Нужна консультация по поводу 1200-го контроллера. Хочу купить данный контроллер для домашней лаборатории, в учебных целях. Всё бы ничего, да есть несколько вопросов.
1. В инструкции контроллера указан диапазон питания контроллера 85-264 В. Вопрос такой, требуется ли стабилизатор напряжения или собрать блок питания для нормальной работы контроллера или ему не страшны скачки напряжения в сети?!
Далее вопросы для тех, кто имеет возможность заглянуть в мануал, прикреплённый ниже.
В мануале со страницы 346-349 находятся паспортные данные. А схема подключения на стр. 350
Вопросы по соединению клемм.
2. Соединив клеммы М и 1М получу общий "минусом" для всех входов DI? (схема на стр. 350)
3. Судя по схеме, выходной клеммный блок запитывается отдельно, на клемму 1L нужно подать напряжение от 5 - 30 В пост. тока, либо от 5 - 250 В переменного тока и это послужит общим питанием на весь клеммный блок DO? А так же, есть возможность не использовать контакт 1L и каждый из выходов запитывать с разным напряжением?
4. На стр. 349, в графе "Ток (макс.)" указано значение 2 А. Хотелось бы надеяться, что это максимальный ток для каждого входа отдельно, а не для всей группы контактов DI.
Заранее благодарю за помощь!
https://cloud.mail.ru/public/3a51e921d8 ... -RU-1.pdf
demalhome
Re: Siemens 1212c AC/DC/RLY
Сообщение demalhome » 29 окт 2014, 22:33
1 нет
2 да
3 Модификация RLY означает выходы типа сухой контакт. В данном случае с общим проводом группами по 4 и 2 выхода
4 Ток 2А - коммутационная способность одного выхода при активной нагрузке. В системном мануале 2014 года есть коммутационная способность в зависимости от нагрузки.
Встроеный источник питания 24В - 300мА, но при этом необходимо учитывать потребление компонентов процессора и доп модулей.
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение TEB » 29 окт 2014, 22:56
demalhome писал(а):1 нет
Там было два противоположных вопроса в одном. :)
Т.е. просто включайте в розетку и всё. Не надо ничего стабилизировать.
Gotare
Сообщение Gotare » 02 ноя 2014, 20:04
2 да
Большое спасибо за ответ! Всё доступно и понятно.
И Вам спасибо за пояснение!
PS
Благодаря Вашим ответам, произведён заказ оборудования.
