Операции в свойствах текста-заполнителя. Регулярные выражения
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 30 окт 2012, 20:26
Добрый вечер!
При создании форм отчетов используются тексты-заполнители. Указанные тексты-заполнители в момент генерации отчета "заполняются" либо значением того или иного свойства, либо формитированным (составным) свойством, либо с помощью так называемой "операции". Вопрос: есть ли у кого-либо из коллег опыт работы с операциями, что можно реально сделать с помощью текста-заполнителя, формируемого на базе "операции"?
Благодарил (а): 17 раз
Re: Операции в свойствах текста-заполнителя
Сообщение Madwolf » 03 ноя 2012, 20:23
Можно калькулировать разные значения если надо. Например общую стоимость изделий в отдельной строке.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 ноя 2012, 12:21
Александр,
как использовать "операции" в тексте заполнителе?
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 11 ноя 2012, 20:46
Не нахожу информации и примеров применения "Операции" в тексте-заполнителе для форм отчетов. В основном все используют либо свойство напрямую, либо составное (блочное свойство). Третий же вариант генерации (заполнения) текста-заполнителя остается за кадром. Получить общую стоимость изделия, например шкафа, можно и без "операции". Операции это как я понимаю имя того же скрипта, зарегистрированного в системе. Возможно, я ошибаюсь.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 ноя 2012, 20:49
Но как использовать "операции" в заполнителе? Я не смог.
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 11 ноя 2012, 21:05
Вот и я о том же
В справочной системе Eplan указано....
Доступны следующие элементы диалогового окна:
Свойство:
В этом поле выводится текущее свойство, присвоенное тексту-заполнителю / специальному тексту; щелкните по [...], чтобы открыть диалоговое окно Тексты заполнителей <Тип формы> или диалоговое окно Выбор свойств и при необходимости заменить свойство другим.
Форматированные / рассчитанные свойства:
В этом поле вы можете построчно задавать форматирование и расчет: Щелкните по кнопке [...], чтобы открыть диалоговое окно Формат: Свойство открыть и задать настройки формата для свойств и / или расчетов.
Операция:
В этом поле выводится определенное пользователем расширение, присвоенное в ходе выполнения операции заполнителю / специальному тексту; нажмите [...], чтобы открыть диалоговое окно Выбрать операцию, и при необходимости замените одну операцию другой.
И что бы это значило?
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 12 ноя 2012, 14:04
Данную тему можно закрыть. Выяснилось, что данный функционал представлен в системе только по просьбе одной из западных фирм, и функционирует только при наличии специализированной фирменной лицензии и лицензии API. Однако те, кто имеют лицензию на API могут попробывать, вдруг получится.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 12 ноя 2012, 14:15
Александр,
Спасибо за информацию. Тему закрываю.
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
Регулярные выражения в текстах замены, фильтрах и прочее
Сообщение Alexander_Pavlov » 24 окт 2014, 16:31
Здравствуйте!
Благодаря этому форуму узнал про инструмент "Текст замены"
В нём есть выбор операторов: "=" "<" ">" ">=" "<=" "<>" и "Регулярное выражение"
В справке о нём практически ничего нету.
Подскажите пожалуйста как составить регулярное выражение, какой тут применяется синтаксис?
Eplan 2.1
Благодарил (а): 54 раза
Re: Регулярные выражения в Текстах замены
Сообщение AGorskiy » 24 окт 2014, 16:45
Регулярные выражения определены не только в текстах замены, но и во всем Е, к примеру в тех же отчетах, где нам нужно отфильтровать данные.
Известные мне регулярные выражения, то что вспомнил на данный момент, естественно без ковычек:
"*" - любое количество любых символов;
"?" - любой один символ, то есть по количеству "вопросиков" определяется количество символов;
"X" - чек-бокс, "галочка", "птичка", "флаг"
Наверняка вся "перловая каша" тут работает, но я написал только те которые сам использовал.
Напишите, кто что использует.
Сообщение Madwolf » 24 окт 2014, 19:05
Пример:
таблица замены 1
в поле "Исходные текст" пишите: =*QF*
в поле "текст вывода" пишите АВТОМАТ
В "свойстве блока формат 1" выбирайте для устройства -QF1 "ОУ идентифицирующее без структуры проекта с предшествующим знаком", выбираете там таблицу замены 1
В итоге получается "свойство блока 1" "-АВТОМАТ1"
Alexander_Pavlov
Сообщение Alexander_Pavlov » 27 окт 2014, 17:46
Спасибо.
Проверил * - работает, а вот вопросики почему то не работают. Для примера сделал свойство блока 30 для страницы а на страницу добавлял Спец. текст. Завтра буду пробовать другие символы.
Версия E - 2.1 SP1 сборка 5473
Сорри. Вопросик заработал.
Eplan 2.1
Сообщение AGorskiy » 28 окт 2014, 09:21
Не уже ли никто ничего не использует?
ACSTP
Сообщение ACSTP » 28 окт 2014, 10:19
Используется многое из уже перечисленного... но т.к. настройки от проекта к проекту сильно разнятся то особо это не запоминается) в шаблоны вношу только то, что относится к общим моментам...
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 28 окт 2014, 20:06
Вообще не использую. Нужен чёткий и понятный пример из практики проектирования
Re: Регулярные выражения в текстах замены, фильтрах и прочее
Сообщение AGorskiy » 05 ноя 2014, 13:05
Повторюсь. Очень удобно использовать регулярные выражения для фильтрации данных. Для примера, в моей БДИ более 100 кабелей, при выборе устройства можно задать полное имя нужного кабеля, конечно, и произойдет фильтрация, но при выборе уже к другому определению кабеля данное наименование не сохраняется и приходится вбивать снова, что неудобно. Применение символа "*" и буквы "Э", в моем случае необходимы экранированные кабели, помогает решить недостаток версии 2,1, возможно в других версиях такого как я описал нет (несохранение автономного фильтра).
Сообщение Madwolf » 05 ноя 2014, 18:03
Однако в полнотекстовом поиске регулярные выражения не работают.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 17 ноя 2014, 10:55
Регулярные выражения в Eplan используют библиотечные функции .net; полное описание здесь.
При использовании регулярного выражения в таблице "Тексты замены" производится поиск во входной строке на соответствие шаблону, внесенному в поле "Исходный текст". Найденное вхождение заменяется значением, указанным в поле "Текст вывода". К сожалению, подстановки не действуют. Если нет отметки в поле "продолжить", после обработки вхождения поиск прерывается.
Например (вносить без кавычек):
Исходный текст: " +" //Один или несколько пробелов
Текс вывода: " " //заменяем одним.
vso
Текст замены
Сообщение vso » 26 мар 2015, 11:53
Всем добрый день!
Может кто-нибудь использовал в "Текст замены" регулярные выражения и подскажет как правильно записывать условие?
Такие варианты не проходят: *GH* и '*GH*'.
\\Горский: Сергей, ответ на ваш вопрос, чуть выше вашего.
Андрей, спасибо, после того как мой вопрос переехал сюда, почитал еще и у меня заработало...
Только не работает и такие конструкции {n} и {n,m} и такого вида \d, не только подстановки :affliction:
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 мар 2015, 12:31, всего редактировалось 2 раза.
Причина: использование тега Code, в таких случаях необязательно, в нем есть смысл при дальнейшем копировании, например для API или Свойств блока, в остальных он просто не нужен
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 19 ноя 2015, 15:36
Каким символом указывается логическое "ИЛИ"? Вот этим - | ?
Нужно чтобы в шифре документа скрывалось свойство если значение равно Э3 "или" Э4 "или" СБ "или" МЧ, записал как Э3|Э4|МЧ|СБ, не хочет работать :affliction:
Может я что то не так делаю?
P.S.Все это я указываю в свойстве блока страницы в свойствах проекта.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 19 ноя 2015, 15:42
Серега, ты уверен, что "|" работает, в принципе. Где-либо, на более простых примерах проверял?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 ноя 2015, 15:53
Вот и фиг то что нет.Прочитал по ссылке от Ивана Мишкина aka Dotarev "Регулярные выражения в Eplan используют библиотечные функции .net; полное описание здесь."
Соответствует любому элементу, разделенному вертикальной чертой (|).
th(e|is|at)
"the", "this" в "this is the day. "
Поэтому опирался только на то что прочитал и понял. Собственно поэтому и отписался на форуме,т.к. возможно я понял это не правильно, либо в Ё так в принципе нельзя.
Т.е. есть задача-шифр документа имеет вид:
Номер проекта.(точка)Вид документа (если вид документа скажем ОП1-Опись альбома 1)
Номер проекта (пробел)Вид документа (если вид документа Э3, Э4, СБ или МЧ).
Вот такой вот дебильный ,на мой взгляд, порядок формирования шифра, но стараюсь делать так как есть.Может кто просто принципиально другое решение предложит?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Alexander_Pavlov
Сообщение Alexander_Pavlov » 19 ноя 2015, 17:35
Может, через замену попробовать? Она таки работает. А функция "или" будет выполнятся автоматически, когда текст замены будет искать выражения: сначала *Э3*, потом *Э4*, потом *СБ*
Eplan 2.1
Сообщение Madwolf » 19 ноя 2015, 20:10
Регулярные выражения можно использовать только в текстах замены.
(поправочка, также можно использовать в фильтрах)
legionercheg
Сообщение legionercheg » 19 ноя 2015, 23:22
Про таблицы замены думал естественно, только вот никак не могу придумать как их применить..
Спасибо Виталь, теперь понять почему ничего не выходит :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
