вопрос по CIMON-Scada и OPC server client
danko
Сообщение danko » 22 окт 2014, 18:34
В CIMON-scada есть такая функция - устанавливаешь и регистрируешь CIMON OPC server из папки программы OpcSrv
этот сервер успешно регистрируется в винде.
в самой CIMON-scada можно создать канал "OPC client"
каким то образом параметры должны передаваться в CIMON "OPC server" посредством компонента "OPC client"
и при этом из другой скады по заявлениям корейцев можно получать параметры из сервера
у меня не получается передать параметры в сервер. не пойму что не работает.
я догадываюсь что параметры автоматически должны передаваться в сервер из CIMON-scada, но сервер открывается, а внутри его окна параметров нет
если кто сталкивался с такими названиями как CIMON-scada, OPC server, OPC client, то подскажите пож, я не нашел примеров в гугле
