Через Ethernet к CompactLogix L35E
Serbin
Сообщение Serbin » 22 окт 2014, 17:56
Добрый день,
имеется контролер CompactLogix L35E от Allen-Bradley. Потребовалось подключить к нему opc сервер через ethernet. Контроллер до этого работал через последовательный порт и всё было в порядке. Проблема появилась с присвоением ему ip адресса.
В руководстве первым предлагается использование утилиты BOOTP/DHCP. Пробовал присвоить ip этим методом, но там в истории запросов не найти моего аппаратного устройства. При втыкании кабеля ethernet приходят 4 BOOTP запроса от неизвестного мак адресса, а моего нету.
Пробовал присвоить через RSLogix 5000. Подключился через последовательный порт к плк. В свойствах порта ethernet в вкладке Port Configuration задал свой ip адресс. Для в руководстве стоит сноска: "Этим Вы установите IP адрес в аппаратной части. Этот адрес должен быть тем же, что и заданный Вами на закладке General (основная)". А на закладке General, форма с ip адрессом пустая и не активная.
В результате RSLogix 5000 отказывается подключаться к плк если тот подсоединён только через ethernet. OPC сервер (TOPServer) тоже не пингует плк.
Буду благодарен, если подскажете, что я делаю не так.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Через Ethernet к CompactLogix L35E
Сообщение Ryzhij » 22 окт 2014, 20:33
Да, есть такая заморочка. Сам долго кругами ходил. :ext_secret:
1) Подключитесь через Com и...
2) в RSLinx Classic щёлкните правой кнопкой мыши по Ethernet-адаптеру контроллера.
3) В выпавшем контекстном меню выберите Device Configuration и
4) на вкладке свойств укажите нужные Вам адрес и маску подсети, сохраните.
Удачи!
