Выбор твердотельного реле
ddannov
Сообщение ddannov » 22 окт 2014, 15:41
Выбор твердотельного трехфазного реле для ПИД-управления резистивной нагрузкой (печь):
1) с фазовым управлением 0...10 Вольт
2) с импульсным управлением (для ШИМ ? ) 3...24 Вольт
с фазовым "режет" при помощи IGBT синусоиду в любом месте или ждет перехода через ноль, только через какой из нулей, если фаз три ?
если переход через ноль, то разрешение по мощности 1:100 для однгофазного случая, а здесь 3ф
какое реле выбрать для такого применения?
agent_serg
Re: Выбор твердотельного реле
Сообщение agent_serg » 22 окт 2014, 16:14
Для варианта "2" я использую реле D53TP50D или D53TP25D, в зависимости от мощности нагрузки.
Если нагрузка резистивная, то zero-cross нужен, а если индуктивная, то нет.
Фазовое регулирование не использовал.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 22 окт 2014, 16:56
agent_serg писал(а):Для варианта "2" я использую реле D53TP50D или D53TP25D, в зависимости от мощности нагрузки.
Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... aznie_faz/
agent_serg
Сообщение agent_serg » 22 окт 2014, 20:34
Chenchukov писал(а):Однофазные твердотельные реле с фазовым методом управления
Там же можно найти и трёхфазные.
ddannov
Сообщение ddannov » 22 окт 2014, 20:43
еще узнать бы
про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
и как переключаются реле с фазным управлением?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 23 окт 2014, 08:20
ddannov писал(а):еще узнать бы
По уму каждый ключ в своей фазе должен работать по своему нулю. Разве нет?
ddannov
Сообщение ddannov » 23 окт 2014, 08:33
TEB писал(а):По уму каждый ключ в своей фазе должен работать по своему нулю. Разве нет?
может быть да, но по какому из нулей (нуль относительно чего) если на силовые цепи реле подаются три фазы: A,B,C ?
известно, что важна например скорость роста напряжения - не более допустимой
Сообщение TEB » 23 окт 2014, 10:49
Классический однополярный тиристор открывается подачей потенциала на управление и закрывается только при переходе напряжения через ноль. Насколько я помню. Поэтому и предположил что ключ в каждой фазе управляется схемой по своему напряжению.
Может просто задать вопрос в саппорт производителям?
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 23 окт 2014, 12:16
ddannov писал(а):еще узнать бы про трехфазные при переходе через какой из трех нулей они переключают ?
Все тиристорные твердотельные реле, которые мне встречались, содержали индивидуальные встроенные схемы управления тиристором (например гибридные на оптосимисторе МОС3063), отпирающие его при переходе напряжения на выводах реле через ноль. Но можно найти твердотельное реле или оптотиристоры без этой схемы. Они открываются в момент подачи управляющего сигнала и используются только для плавного управления освещением. В остальных случаях их применение не оправдано из-за создаваемых ими при включении помех.
tea
read only
read only
Сообщение tea » 28 окт 2014, 15:16
Господа, твердотельные реле каких производителей есть положительный опыт применения?
До этого применяли CRYDOM, всё отлично, но дорого.
Эврик ползёт вверх и цены становятся ещё менее гуманные.
Поглядываю на эти: http://kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
Есть у кого опыт их применения?
Или посоветуйте другие.
Коммутировать надо постоянку 220В 10А.
Вот вроде подходит тоже, но не найду производителя никак:
http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... dfaz_rele/
кто это Impuls Group? Китайцы?
ddannov
Сообщение ddannov » 28 окт 2014, 15:49
tea писал(а):Господа, твердотельные реле каких производителей есть положительный опыт применения?
Если не секрет что за нагрузка на 220В постоянногго тока, да еще 10 А ?
