Pro Panel. Позиция легенды.
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
ChuhnevAS
Сообщение ChuhnevAS » 22 окт 2014, 07:21
Здравствуйте! Я работаю в еплан про пенал. Я пока новичок в этой программе. Подскажите пожалуйста, как проставить позиционные обозначения устройств на 3-Д моделе шкафа. Еплан про пенал пишет только ОУ видимое. Как например сделать обозначение автоматич. выключателя QS1.? может нужно поставить в свойствах изделия ОУ (полное) или другую функцию? Тему форума читал, но увы все рекомендации пока не помогают. Все равно отображается просто как текст видимое ОУ. ОУ полное пишет просто как название, а не QS1 итп. Заранее благодарю Вас за ответ.
Последний раз редактировалось AGorskiy 22 окт 2014, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Выделил сообщение в отдельную тему, так как старая не подходила. Дал название.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 12 окт 2016, 13:42
Поднятие темы.
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander_Pavlov » 07 дек 2016, 20:38
Я использую для маркировки элементов позицию легенды.
Есть некоторые ограничения:
1. У вас в обзоре модели один шкаф
2. Вы при обработке позиции легенды отсортировали элементы так, как они будут выведены у вас в спецификации- например по алфавиту названий
3. Вы при обработке позиции легенды поставили галочку "Одинаковые номера для идентичных устройств"
При выводе маркировки добавляете позицию легенды и ОУ. Если обзор модели имеет большой масштаб, то надо задать шрифт в масштабе - например:
Масштаб обзора модели 1:10, то поставив шрифт размера 35 (в выборке такого нет, надо вбить ручками) вы получите шрифт высотой 3,5 мм на чертеже общего вида.
Видео как выносить позицию легенды доступно по ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=XspJQWbUI38
Eplan 2.1
