ICD файл, Micom p143 и p642 для СМиУ
kukovich
Сообщение kukovich » 17 окт 2014, 09:31
Здравствуйте. В общем есть следующая ситуация.
Выполнял конфигурацию блоков защиты Micom p143 и p642 для СМиУ. ПО Micom S1 5.0 от шнайдэра. Сами реле альстом.
номера реле: p143: P14331GF6M5460J
p642: P64231GD6M5040J
Есть также ПО Micom s1 agile 1.1 от альстом, но на тот момент в нем не было данных по реле, поэтому не пользовался.
В общем суть дела такова: Необходимо сконфигурировать ICD файлы (параметры IP, сигналы защиты) и предоставить их наладчикам СМиУ. Сделал запрос у альстома, они выслали заготовки ICD, проверил по номерам, вроде нашел подходящие для меня, запрограммировал как смог (настройки сети, наборы данных), после отправки в реле вышел сигнал: ошибка сетевой платы. Последующие действия не привели к результату, загружал и другие файлы, и менял конфигурацию, ошибка так и висела. Проблема или в неверном программировании, или несоответствующий ICD файл, я так думаю. Файлы, которые загружал прикреплены. Вроде все. Если кто-то сталкивался с данной тематикой просьба помочь.
