Ограничение давления
Malalaev
Сообщение Malalaev » 15 окт 2014, 18:08
Требуется ограничивать давление на выходе насоса уставкой, которую не обязательно соблюдать точно.
Сейчас работа насоса прерывается манометром электроконтактным, но регуляция происходит достаточно грубо и двигатель 2,2 кВт часто включается-выключается.
Придется ставить частотник или есть способы дешевле ?
Re: Ограничение давления
Сообщение Никита » 15 окт 2014, 20:27
Смотря что качать. Если воду - дешевле мембранный бак (гидроаккумулятор) или бочка на крыше. И, кстати, чем грубее регулирование (больше гистерезис), тем реже будет включаться
Malalaev
Сообщение Malalaev » 15 окт 2014, 21:52
Никита писал(а):Смотря что качать. Если воду - дешевле мембранный бак (гидроаккумулятор) или бочка на крыше. И, кстати, чем грубее регулирование (больше гистерезис), тем реже будет включаться
жидкость в системе циркуляции и мембранный бак или накопитель здесь невозможны
paradoxxx
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение paradoxxx » 15 окт 2014, 23:42
Опишите подробнее объект и систему управления (какие средства автоматизации используете и т.д)
Если я правильно понял, то кратковременное превышение уставки не кретично.
Для подобных параметров, обычно, делается выдержка по времени скажем 3сек условно. Т.е если параметр вышел за уставку и, в течении 3 секунд не вернулся в норму, тогда авария. Легко реализуется програмно (если имеется контроллер в системе управления), ну или на реле времени...
Как вариант, можно использовать функцию демпфирования, чтобы убрать(минимизировать) скачки регулироемого параметра...
Malalaev
Сообщение Malalaev » 16 окт 2014, 23:29
Это вообще запрещено. Читайте регламент внимательно если не хотите проблем огрести.
просто насос, который надо ограничивать по давлению для защиты самого насоса ...
