Определение залипания
Maul
Сообщение Maul » 15 окт 2014, 16:58
Определение залипания контактора, какой способ оптимальный?
в первом случае возможна малая надежность, а во втором - чрезмерная сложность
1. При помощи состояния дополнительного контакта
2. Доп контакт и по наличию напряжения на выходах
Re: Определение залипания
Сообщение Михайло » 15 окт 2014, 17:07
Maul писал(а):Определение залипания контактора, какой способ оптимальный?
Купить импортный пускатель нового поколения с зеркальными контактами, соответствующий ГОСТ Р 50030.4.1-2012, приложение F (IEC 60947-4-1/A1, Ed. 2, Annex F)
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=10&t=227#p4526
Этот метод будет иметь надежность 100%, если не считать, что система, которая будет контролировать залипание, может тоже залипнуть )))))
Maul
Сообщение Maul » 15 окт 2014, 17:19
с зеркальными контактами придется работать с тем уровнем напряжения, которое коммутируется этими контактами
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Ryzhij » 15 окт 2014, 17:25
Наличие напряжения на силовом выходе контактора зависит не только от состояния самого контактора.
Поэтому необходимым и достаточным способом контроля является контроль соответствия состояния доп.контактов команде на катушку.
Сообщение Михайло » 15 окт 2014, 17:39
Maul писал(а):с зеркальными контактами придется работать с тем уровнем напряжения, которое коммутируется этими контактами
Почему Вы так решили? Это обычные вспомогательные НЗ-контакты пускателя. Просто они конструктивно сделаны так, что при залипании силовых контактов 100% удерживаются разомкнутыми. Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.
Malalaev
Сообщение Malalaev » 15 окт 2014, 18:09
по моему Шнайдер-Электрик-Рус выпускает нужные вам
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 15 окт 2014, 23:10
Уважаемые участники форума. В 1000-й раз прошу: задавайте вопросы полностью и корректно. А то опять начинается выяснение на страницу-две, о чём собственно речь, а потом уже и ответ не понадобится.
Что за контактор (размер, напряжение, тип), по какой схеме включен, что за ним и что перед ним, что за объект, какова важность?.....
Почему если ВАМ, Михаил, нужен ответ то из ВАС же это всё приходится вытягивать?
Потому что вариантов ответа - уйма, от "забить и не проверять" до "заменить". В общем случае, если Вам зачем-то нужно контролировать что именно контактор и именно залип - по состоянию блок-контакта достаточно, потому что напряжение на выход и при отключенном контакторе может прилететь.
Maul
Сообщение Maul » 15 окт 2014, 23:22
TEB писал(а): Что за контактор (размер, напряжение, тип), по какой схеме включен, что за ним и что перед ним, что за объект, какова важность?.....
Потому, что в ТЗ предписана проверка от залипания и я рассматриваю варианты "как проверить", а не "как забить"
Вариант предложенный Михайло считаю приемлемым.
Контактор на 380в , тепловое реле, 3 фазный асинхр двигатель 2,2 кВт
Сообщение TEB » 15 окт 2014, 23:26
Maul писал(а):Потому, что в ТЗ предписана проверка.
Мы-то этого не знали. Уважайте время других людей, которые отвлекаются от дел, отвечая на Ваши вопросы, при недостатке информации они делают это впустую.
Maul
Сообщение Maul » 17 окт 2014, 18:56
Михайло писал(а): Это обычные вспомогательные НЗ-контакты пускателя. Просто они конструктивно сделаны так, что при залипании силовых контактов 100% удерживаются разомкнутыми. Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.
можно для примера ссылку на такой пускатель?
Сообщение Михайло » 18 окт 2014, 07:04
Siemens: серия 3RT2 (линейка пока только до 18 кВт)
Lovato Electric: серии BG, BF
Rockwell Automation: 100S-C, 100S-D
Schneider Electric: не нашел я таких пускателей.
Нужно обязательно проверять: контакт нормально закрытый и он действительно соответствует требованиям стандарта в приложении F (должно быть прямо написано, что контакт соответствует требованиям приложения F, либо просто - контакт зеркальный или имеется специальное обозначение Изображение). Часть контактов в контактной группе пускателя может быть зеркальные, а часть - стандартные.
Сообщение TEB » 18 окт 2014, 21:00
Михайло писал(а):Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.
Почему? Контакты ведь механически на том же ярме что и главные (встроенные вспом.контакты-то уж точно!). Если главные контакты сварились, то всё ярмо удерживается во втянутом виде. Разве нет?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 18 окт 2014, 21:16
На заре карьеры, будучи наладчиком, разбирал ПМЛ (или аналог) в котором сердечник перекашивало при заварившихся силовых
контактах с одной стороны, при этом доп.контакты размыкались.
Сообщение Михайло » 19 окт 2014, 18:35
Все верно. Просто эти пускатели обеспечивают гарантированный минимальный зазор в НЗ-контактах 0,5 мм при залипании. Только и всего.
Сообщение Михайло » 18 янв 2015, 09:59
Михайло писал(а):Siemens: серия 3RT2 (линейка пока только до 18 кВт)
Извините оговорил Сименс. У приставок к пускателям 3RT1 все НЗ-контакты - зеркальные. А эта линейка гораздо шире по мощности.
