Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 15 окт 2014, 15:31
Здравствуйте.
Необходима ли установка и отключение пожарного насоса(-ов) при срабатывании датчика сухого хода на всасывающей линии? Особенно интересует нормативный документ, который регламентирует этот вопрос (касательно установки датчика сухого хода и при срабатывании остановки пожарного насоса).
Благодарил (а): 98 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Сообщение Ryzhij » 15 окт 2014, 17:32
Сама логика, само назначение насоса делает защиту от сухого хода не просто ненужной, а вредной, снижающей надежность пожарной автоматики.
Malalaev
Сообщение Malalaev » 15 окт 2014, 18:11
Ryzhij писал(а):Сама логика, само назначение насоса делает защиту от сухого хода не просто ненужной, а вредной, снижающей надежность пожарной автоматики.
кстати это же касается УЗО и отключение по перегреву для пожарных насосов
Сообщение Никита » 15 окт 2014, 20:25
Нормативы нужны. Давно не лазил, не вспомню их названия. Узо и правда ни к чему. Но и требований нет их ставить на насосы. А вот тепловая, насколько мне помнится, на первом насосе должна работать. А вот при ее срабатывании - включаться резервный и работать уже только с электромагнитной. Надо силами форума найти этот документ и внимательно читать
Сообщение Михайло » 16 окт 2014, 04:29
Касательно тепловой защиты пожарного насоса: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 7.3.1
Сообщение Ryzhij » 16 окт 2014, 08:07
Строго по теме:
Раздел 5.10 "Насосные станции" документа "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 16 окт 2014, 08:50
Никита писал(а):Нормативы нужны. Давно не лазил, не вспомню их названия. Узо и правда ни к чему. Но и требований нет их ставить на насосы. А вот тепловая, насколько мне помнится, на первом насосе должна работать. А вот при ее срабатывании - включаться резервный и работать уже только с электромагнитной. Надо силами форума найти этот документ и внимательно читать
То про что Вы говорите описано в СП5.13130.2009 п.5.10.3 и по поводу этого положения вопросов нет. По поводу УЗО указано в СП6.13130.2013 п.4.13 -поэтому вопрососв так же нет. Вернее они есть, но скорее к экспертизе...
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 16 окт 2014, 08:53
Ryzhij писал(а):Строго по теме:
Строго по теме говорите... Можете меня ткнуть носом, где в СП5.13130.2009 говорится про датчик сухого хода на всасе пожарного насоса (про это и был мой вопрос)?
Сообщение Ryzhij » 16 окт 2014, 09:13
Denis_39 писал(а): Строго по теме говорите... :ext_dont_ment: Можете меня ткнуть носом, где в СП5.13130.2009 говорится про датчик сухого хода на всасе пожарного насоса (про это и был мой вопрос)?
Как в анекдоте:
"- Тебе помочь?
- Да, пожалуйста, загляни в холодильник и составь список того, чего там нет."
Ну, не предписывает СП защиту от сухого хода.
Сигнализация об отсутствии воды на всасе пожарного насоса будет полезна, а вот блокировка - вредна!
Так понятно?
Denis_39
Сообщение Denis_39 » 16 окт 2014, 09:22
Ryzhij писал(а): ...Ну, не предписывает СП защиту от сухого хода.
Всего лишь навсего :ges_clap2: Я наверное подкорректирую свой вопрос, чтобы как раз под СП подходил :lol:
