Соединение кабелей Profibus
Есть кабель Profibus довольно приличной длины (метров 150-170 навскидку). Возникла необходимость часть оборудования перенести в другое место, в связи с чем кабель надо удлинить примерно метров на 10-15. Перекладывать его полностью как-то очень не хочется (в частности потому, что остатки от монтажа есть в наличии, а целый заказывать надо - это и деньги, и время). Вопрос собственно в следующем: как соединить куски кабеля в поле? Есть ли специальные приспособления или можно просто очень аккуратно спаять жилы, экраны и заизолировать?
Re: Соединение кабелей Profibus
И муфты есть, и коробки в природе есть, и просто спаять и заизолировать можно. Работать будет. Физически Profibus это тот же RS485 с небольшим развитием для реализации Z-состояния линии.
- город/регион: СПб
Если финансовый вопрос не очень остро стоит, можно репитер поставить, что-нибудь вроде такого http://icp-das.ru/catalog/industrial_co ... 60021.html
1) И закопать его в траншею вместо муфты? Воля ваша...DonArchibaldos писал(а):Если финансовый вопрос не очень остро стоит, можно репитер поставить, что-нибудь вроде такого http://icp-das.ru/catalog/industrial_co ... 60021.html
2) Как ни странно, возможность в конкретной системе установки репитера предварительно надо ещё оценивать с точки зрения допустимости дополнительных задержек вносимых репитером.
Ой, нет. И дело не в финансовом вопросе, а в дополнительном узле, которому надо будет как минимум питание обеспечить... Тут проще было бы в самом деле кабель поменять полностью.DonArchibaldos писал(а):Если финансовый вопрос не очень остро стоит, можно репитер поставить, что-нибудь вроде такого http://icp-das.ru/catalog/industrial_co ... 60021.html
А насчёт муфты можно поподробнее? Ссылку в каталоге, например. Это было бы наиболее удобное решение.Ryzhij писал(а):И муфты есть, и коробки в природе есть, и просто спаять и заизолировать можно.
Да любая.VADR писал(а):А насчёт муфты можно поподробнее? Ссылку в каталоге, например. Это было бы наиболее удобное решение.
Например http://tycoelectronics.ru/catalog/izd-m ... fs_89.html
http://mpk-energosfera.ru/products/7/504/
http://kvt.su/production/cable-kits/joint-1kv/pstk/
- город/регион: СПб
Сорри, пропустил фразу "в поле" :)Ой, нет. И дело не в финансовом вопросе, а в дополнительном узле, которому надо будет как минимум питание обеспечить...
