Rosemount 5600 и Метран 681
relline
Сообщение relline » 02 ноя 2009, 16:08
Попытался соединить Rosemount 5600 с программой Rosemount Radar Master через Метран 681
в результате ничего хорошнго не вышло, хотя при конекте ХардКомуникатора(375) все отлично соединяется.
Примечание: Метран 681 - попал на ввиде самого блочка без кабелей и инструкций=(
Вопросы:
1. В чем может быть проблема?
2. Где можно взять документацию на Метран 681?
3. Какая распайка кабеля ПК - Метран 681?
4. При снифе COM порта передача в сторону метрана идет, от него - нет. Так и должно быть при отсутствии подключения датчика или должен все равно ити двусторонний обмен?
За рание благодарен за помощь
ZZlobny
Re: Rosemount 5600 и Метран 681
Сообщение ZZlobny » 02 ноя 2009, 22:19
Приветствую!
Метран-681 - это обычный HART модем для последовального порта, т.е никаких драйверов не требует, и отвечать сам вряд ли будет - на HART команды отвечает сам прибор.
Чтобы Radar Master общался с уровнемером, нужно чтобы FIFO буферы COM порта
обязательно были установлены в 1.
Сделать это можно в "Диспетчере устройств" операционной системы.
relline
Сообщение relline » 03 ноя 2009, 08:58
в 1 там установлено, подозрение падает на неправильно распаяный кабеель
у нас распайка
Назначение сигналов следующее.
FG - защитное заземление (экран).
-TxD - данные, передаваемые компьютером в последовательном коде (логика отрицательная).
-RxD - данные, принимаемые компьютером в последовательном коде (логика отрицательная).
RTS - сигнал запроса передачи. Активен во все время передачи.
CTS - сигнал сброса (очистки) для передачи. Активен во все время передачи. Говорит о готовности приемника.
DSR - готовность данных. Используется для задания режима модема.
SG - сигнальное заземление, нулевой провод.
DCD - обнаружение несущей данных (детектирование принимаемого сигнала).
DTR - готовность выходных данных.
RI - индикатор вызова. Говорит о приеме модемом сигнала вызова по телефонной сети.
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 04 ноя 2009, 22:23
Пока вот праздники, да чего - специалист по функциональной аппаратуре мне не ответил, удалось вот раскопать, что в комплекте с модемом должен быть "кабель DB9-DB9". В паспорте к модему так же нет распайки этого кабеля :-(
Но есть подозрение, что это должен быть нуль-модемный кабель, попробуйте выполнить распайку по линку:
http://www.aggsoft.ru/rs232-pinout-cabl ... to-db9.htm
relline
Сообщение relline » 05 ноя 2009, 17:14
Кабель должен быть не нульмодемный, а прямой 2 и 3 контакты не переварачиваются, и распайка полная без перемычек,
