ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
kirsol
Сообщение kirsol » 11 окт 2014, 06:02
Поделитесь отзывами кому уже довелось работать с такими частотными преобразователями, интересует надежность, удобство конфигурирования, копирования конфигурации, управление по Modbus.
Из описания не понял - протокол обмена Modbus или нет ?
pr6000_rs485.pdf
Еще удивил вес частотников малой мощности. Судя по таблице, кочующей от продавца к продавцу, ПЧ на 0,4...1,5 кВт от 3...4,5 кг :D
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Сообщение Михайло » 11 окт 2014, 09:14
Modbus - это опция.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 11 окт 2014, 10:10
Михайло писал(а):Modbus - это опция.
ситуация анекдотическая, AND модератор форума ПЧ Prostar пишет про распрпостраняемую его компанией http://prostar.su продукцию:
http://www.matrix-forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=162
заголовок сообщения: Re: PRS2, обмен по RS485
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 11:26
Здравствуйте! Вот информация от инженеров:
По устройству плавного пуска. Мы не рекомендуем использовать там RS485. Там использован Китайский протокол, данных на который у нас нет.
Как-то пытался по такому "описанию" настроить пч prostar через Modbus и бросил это дело
Если нужен беспроблемный сетевой обмен, используйте Altivar:
Altivar_312_ATV312HU15M2.pdf
kirsol
Сообщение kirsol » 11 окт 2014, 11:42
нужны отзывы от практиков Prostar 6000 6100 - стоит ли связываться ?
kirsol
Сообщение kirsol » 12 окт 2014, 12:33
спрошу по-другому:
какие ПЧ эконом-класса 0,5-2,2 кВт с Modbus (RS485 или Ethernet) порекомендуете ?
Сообщение Михайло » 12 окт 2014, 12:54
Наверное стоит обратить внимание на китайскую Delta Electronics. Сейчас Alexander подтянется, отпишется...
kirsol
Сообщение kirsol » 12 окт 2014, 18:04
Михайло писал(а):Наверное стоит обратить внимание на китайскую Delta Electronics. Сейчас Alexander подтянется, отпишется...
Будет интересно узнать про пч Delta Electronics и реальные возможности его Modbus
kirsol
Сообщение kirsol » 14 окт 2014, 23:34
получил подтверждение, что в Prostar не модбас, а не пойми что ...
попробовал управлять ПЧ Дельта по сети - оказалось удобно, но с выбегом еще не разобрался что это есть - останов без торможения или торможение без останова ?
Сообщение Михайло » 15 окт 2014, 04:06
kirsol писал(а):останов без торможения или торможение без останова ?
:o
Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).
При останове на выбеге преобразователь частоты, точно также как пускатель, отключается и тем самым отправляет нагрузку в свободное плавание.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 15 окт 2014, 08:00
Михайло писал(а):Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).
Некоторые ПЧ умеют "подхватывать" продолжающий вращение двигатель. Или знают динамические характеристики двигателя с нагрузкой или мониторят напряжение генераируемое двигателем ?
Сообщение Михайло » 15 окт 2014, 14:49
мониторят частоту f напряжения двигателя. На это, кстати, требуется некоторое время, поэтому подхват никогда не получается идеальным. Обычно есть настройки, чтобы как-то регулировать процесс поиска частоты (делать поиск быстрее или делать более плавный подхват и т.п.).
Это никак не связано с торможением на выбеге. Это противоположный процесс.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 15 окт 2014, 23:33
kirsol писал(а):спрошу по-другому:
Например Omron-Hitachi (под лейблом Omron сидит Hitachi, или Yuasa). ПЧ как ПЧ, всё есть. Чистокровный Omron куда как дороже.
:o
А нагрузка поплавала себе и решила не останавливаться - это и есть торможение без останова. В простонародье называется "гололёд".
Хотел бы я посмотреть: как, а главное - зачем - ПЧ выполняет торможение во время работы (без останова привода) :)
kirsol
Сообщение kirsol » 16 окт 2014, 08:19
TEB писал(а): 1. Например Omron-Hitachi (под лейблом Omron сидит Hitachi, или Yuasa). ПЧ как ПЧ, всё есть. Чистокровный Omron куда как дороже.
2. Хотел бы я посмотреть: как, а главное - зачем - ПЧ выполняет торможение во время работы (без останова привода) :)
1. Можно ли ссылку на модели ?
2. Для понижения скорости может выполнить торможение, и кстати вполне возможно двигатель временно войдет в генераторный режим.
Сообщение TEB » 16 окт 2014, 09:00
Модель не вспомню. Ориентируйтесь по цене, у них разные серии. Вы ж подешевле просили. :)
А с торможением согласен, такое возможно конечно.
Alexsms
новенький
новенький
Сообщение Alexsms » 03 дек 2015, 03:48
Про управление по Modbus на ПЧ Prostar 6000 ничего не видел. В описаниях нигде не нашел, но слушается этих команд.
01 10 20 00 00 02 04 00 12 13 88 CRC16 FWD 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 22 13 88 CRC16 REV 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 01 00 00 CRC16 STOP 00.00
01 03 20 01 00 01 CRC16 Запросить частоту
01 03 02 13 88 CRC16 Ответ #1388 = 50.00
