Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В
edegree
Сообщение edegree » 09 окт 2014, 11:00
Имеем экономичный датчик Rosemount 3051
Выход 1-5 В
Сопротивление контура выходного сигнала не менее 100 кОм.
Правильно ли я понимаю, что ввиду большого сопротивления контура выходного сигнала (это измерительный канал?) влияние сопротивления кабеля (до датчика) на погрешность измерений столь мала, что можно это влияние не учитывать?
https://www.dropbox.com/s/pvji8pgqewm72 ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1ui412afzt6j ... _.pdf?dl=0
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В
Сообщение Alexander » 09 окт 2014, 12:17
Вы понимаете правильно.
Jackson
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Jackson » 09 окт 2014, 14:06
Да, правильно. Не учитывать.
AngelovAnton
Сообщение AngelovAnton » 10 окт 2014, 08:38
edegree писал(а):Имеем экономичный датчик Rosemount 3051
Выход 1-5 В
только 100 ком не сопротивление выходного контура прибора, а наименьшее сопротивление внешней нагрузки (измерительного входа ПЛК и т.д.)
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 10 окт 2014, 11:58
AngelovAnton писал(а):только 100 ком не сопротивление выходного контура прибора, а наименьшее сопротивление внешней нагрузки (измерительного входа ПЛК и т.д.)
...которое вместе с кабелем и УСО(барьеры, делители, коммутаторы и т.п.) образуют тот самый выходной контур для рибора, не так ли? ;)
