Видеонаблюдение в составе АСУТП
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 08 окт 2014, 08:18
Добрый день, товарищи.
Столкнулся с задачей организации видеонаблюдения на металлургическом предприятии (условия - невысокая освещенность, засветка, запылённость и прочие радости).
Новизна области и обилие предложений вводит в замешательство.
Интересуют опробованные и проверенные в деле решения. Надеюсь, что опытные люди сумеют что-то подсказать.
Думаю, что плясать стоит от печки, поэтому изначально стоит выбрать сервер и ПО. Склоняюсь к идее взять готовый видео-сервер с предустановленным ПО (особенно после оценки стоимости серверов от HP под требуемый объём записи). Был положительный опыт работы с Domination (сервер стоял в стойке и работал, я его не трогал - это положительный опыт =)). Наверняка существуют и более интересные варианты.
Скажем Ewclid имеет функции видеоаналитики, типа обнаружения дыма. На первый взгляд выглядит полезной, с другой стороны, там где нужно и так стоят датчики дыма.
Стоит ли заморачиваться глубоким анализом рынка видеонаблюдения, скажем, в поисках ПО для видеосервера с поддержкой OPC, для передачи алармов в SCADA или лучше максимально разделять системы, ответственность и заняться действительно важными вещами?
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Re: Видеонаблюдение в составе АСУТП
Сообщение hell_boy » 08 окт 2014, 08:35
Почти похожая тема viewtopic.php?f=11&t=578&p=3354#p3354
Strohmann
Сообщение Strohmann » 08 окт 2014, 09:35
BigDog писал(а):Ну так в чем проблема? ТТ есть- делайте запрос.
Дык. Кому делать-то? Понятно, что письмо в каждую фирму заслать не сложно. Но потом тратить кучу времени на переписку и в итоге выяснить, что их решение не подходит не хотелось бы. Было бы здорово получить хотя бы небольшой намёк на то, что ПО "такое-то" хорошо работает, а вот с ПО "таким-то" лучше не связываться.
Ну и по видеосерверам, конечно, вопрос. Существуют даже специальные HDD под видеонаблюдение, но настолько глубоко копать мне бы не хотелось. Предпочёл бы ПТК - сервер + ПО.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 08 окт 2014, 10:36
Не нужно даже взаимноинтегрировать. Система наблюдения складывает видео на свой сервер, с которого всегда это видео можно посмотреть, откуда - будет зависеть от того куда вы его расшарите, можно даже этого не делать а ходить переписывать видео с флешками/HDD. Нужен обзор онлайн - к этой системе ставится нужное количество квадраторов и мониторов отдельно. И всё.
В АСУТП не надо мешать видео, технологам и операторам не до этого.
Сообщение Никита » 08 окт 2014, 12:03
Операторам как раз иногда бывает надо. Простой пример - дробилка в шахте. Если негабарит еще можно отловить датчиком, то разный немагнитный мусор - только живыми глазами или камерой. А на железной руде и с магнитным проблема. Поэтому, для улучшения условий работы, операторов сажают в тепло-звукоизолированную будку, перед ними висят мониторы и кнопки останова дробилок (ну и не только останова и не только дробилок) или АРМы.
Да и в процессах, которые автоматизировать возможно чуть менее, чем полностью визуальный контроль оборудования лишним не будет.
По сути - плясать надо от идеи (аналог или IP) и бюджета затеи. Есть готовые масштабируемые решения типа Endura от Pelco со всем железом в комплекте. Но pelco - это не совсем эконом-класс. Есть чисто программные продукты, а что будет работать- HP или СуньВынь - определяете сами.
Но вообще - посмотрите требования к камерам. На одном ГОКе в ТТ прописали уличные камеры с возможностью разглядель номер машины с километра, термокожухом, PTZ и стеклоочистителем с омывателем. Количество вариантов сократилось с нескольких тысяч до нескольких штук. Большая часть рынка - решения для офисов, магазинов и складов.
Сообщение TEB » 08 окт 2014, 12:31
Женя, ты не прав. Есть системы наблюдения за технологией. Не охранка. Там как раз интегириуется в АСУ ТП на мнемосхемах и алармы тоже. На НПЗ например это давно классика.
Может быть. Но автор этого не оговорил как всегда по правилам жанра :)
Serban
Сообщение Serban » 08 окт 2014, 16:22
Дмитрий, а на картинке DeltaV и монитор с видеонаблюдением. Подскажите, это сделано средствами DeltaV, или же как писали - отдельной системой видеонаблюдения?
Интересует возможный вариант реализации, когда по аварийному событию из РСУ запускается отработка сценария и оператору автоматически выводится на АРМ изображение с нужной видеокамеры.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 11 окт 2014, 12:21
Слышал про внедрения с нейросетями. Тоже интересно
Распознавание образов и ситуаций?
Я в компрессорном цеху в уренгое видел, года 4 назад, систему видеонаблюдения с детекцией присутствия персонала, в том числе неподвижного.
Lifanov
специалист по Advantech
Сообщение Lifanov » 26 ноя 2014, 15:00
Посмотрите WebAccess. Видеостриминг поддерживается на уровне драйверов СКАДА. Окно с видео является просто объектом на странице.
Лифанов Александр
Advantech Москва, техподдержка
Prosto_chel
Сообщение Prosto_chel » 02 дек 2014, 07:54
Serban писал(а):Интересует возможный вариант реализации, когда по аварийному событию из РСУ запускается отработка сценария и оператору автоматически выводится на АРМ изображение с нужной видеокамеры.
Такая функция реализована в PULSE SCADA.
PULSE - новая на российском рынке SCADA от израильской корпорации Afcon.
Пока информации на русском очень мало.
Если есть вопросы - можно через личные сообщения
Bender
Сообщение Bender » 12 май 2015, 18:29
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, какие минимальные параметры видеосервера необходимы для подключения 4 камер FullHD с записью 30 кадров/сек? Жесткий диск понятно. Интересует процессор и оперативка, которые все это потянут. Параллельно на сервере будет крутиться TraceMode, там требования минимальны, не больше 500 каналов проект мониторинга. С видео сомнения берут. Нашли пока такой вариант. Выбор между i3, i5 и i7, но понять бы - может i5 хватит?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 13 май 2015, 07:18
Нагрузка на сервер при работе с видео зависит, на мой взгляд, от необходимости конвертирования видеопотока от камер перед его записью на диск. Если такой конвертации не требуется (видео жмётся самими камерами перед передачей), то накладные расходы на видеосервер будут минимальны. Сгодится и i3. Если видео будет передаваться без сжатия или потребуется его перекодировка из формата в формат на стороне сервера, то потребуется производительный процессор и Ваш выбор i5. Жёсткий диск желательно со скоростью вращения 7200.
Сообщение TEB » 13 май 2015, 09:09
dtv писал(а):Если видео будет передаваться без сжатия или потребуется его перекодировка из формата в формат на стороне сервера, то потребуется производительный процессор и Ваш выбор i5. Жёсткий диск желательно со скоростью вращения 7200.
Если камер много то есть смысл в RAID10, или RAID0 если ценность видео невелика. Для конвертации я бы смотрел на i7 по возможности.
