Переключение режима работы
Благодарил (а): 90 раз
Re: Переключение режима работы
Сообщение TEB » 08 окт 2014, 12:33
BigDog писал(а):
Причем здесь ручной/автоматический режим?
местный\дистанционный\ремонт. Как вариант? :)
местный\дистанционный\ремонт\простой\выходной\обед\... :)
Просто "отключено" достаточно.
AngelovAnton
Сообщение AngelovAnton » 08 окт 2014, 13:46
Неа. http://www.sick-automation.ru/images/Fi ... /13849.PDF
Функции местного управления. Это ИСО 14118:2000 по безопасности машин Там и оценка рисков есть.
На каком переключателе лучше остановиться - реле или галентном ?
На реле оджнозначно легче, но на галетном надежней тк гарантированно переключаются все секции одновременно.
rwg
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 08 окт 2014, 13:49
AngelovAnton писал(а):Требуется переключать режим работы низковольтных цепей управления 0...10В и 24В из ручного в автоматический одновременно для 27 исполнительных устройств.
Чебоксарский завод для переключения своих Ремиконтов выпускал блоки переключения реле. Назывались, кажется, БПР-24, внутри было штук 8 реле по 4 переключающих контакта, снаружи 3 клеммника - для контроллера основного, резервного и выход. Управлять реле можно было дистанционно и кнопкой на корпусе.
AngelovAnton
Сообщение AngelovAnton » 08 окт 2014, 16:14
BigDog писал(а):Тщетно пытался найти хоть один галетник
так
https://www.google.ru/search?q=local+re ... 66&imgdii=_
и эдак
https://www.google.ru/search?q=local+re ... B200%3B200
строка поиска "чип и дип галетный "
http://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches/
Сообщение TEB » 08 окт 2014, 16:40
AngelovAnton писал(а):На каком переключателе лучше остановиться - реле или галентном ?
Если есть возможность не использовать реле - их конечно лучше не использовать. Но в вашем случае - 28 CO-контактов при двух положениях (а по ходу дискуссии у Вас их уже три, контактов стало быть 42) - таких пакетников не бывает в природе. Реле.
AngelovAnton
Сообщение AngelovAnton » 08 окт 2014, 18:05
Хорошо, выбираю реле.
Количество устройств как было так и есть, в более позднем посте я опечатался 37 вместо 27.
Переключатель автомат/ручн на 2 положения При переключении по месту таких потребовались бы 27 штук плюс 2х27=54 лампочки для индикации режима работы, итого =3х27=81 дополнительных устройств (переключателей и ламп) на двери шкафа.
Barsik
Сообщение Barsik » 08 окт 2014, 20:46
Относительно безопасности есть радикально другое решение, реализованное на буржуйских проектах. Safety swith рядом с подключаемым к автоматике приводом, например как тут http://www.directindustry.com/prod/abb- ... 10057.html. Для небольших мощностей и разбросанном на большой территории оборудовании - очень хорошее решение.
Сообщение TEB » 09 окт 2014, 08:08
AngelovAnton писал(а):Количество устройств как было так и есть, в более позднем посте я опечатался 37 вместо 27.
Что-то я совсем запутался, что и где в итоге решили переключать. :)
AngelovAnton
Сообщение AngelovAnton » 09 окт 2014, 08:13
TEB писал(а):Что-то я совсем запутался, что и где в итоге решили переключать. :)
переключать слаботочные цепи управления устройствами 27 шт (см пост 1), решил переключать при помощи реле:
Вы советовали по 1 переключателю на каждую цепь - это 27 переключателей, а если обозначать режимы работы каждого из 27 устройств "ручн/автомат" это еще 54 лампочки.
Сообщение TEB » 09 окт 2014, 09:42
AngelovAnton писал(а): Вы советовали по 1 переключателю на каждую цепь - это 27 переключателей
Я такое точно не советовал, поверьте.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CHANt » 09 окт 2014, 19:15
Все вроде доходчиво было:
TEB писал(а):Например под ваши 27 направлений + одна лампочка (итого надо иметь 28 CO-контактов) можно взять всего лишь три пары реле и однополюсный переключатель: в каждой паре:
реле CAD50+LADN40+боковой контакт - 2 штуки
мех.блокировка реле - 1 штука.
Основные контакты и контакты с LADN40 идут на переключение, мех.блокировка на всякий случай защищает от искрёжки, боковые контакты используются для индикации режима (включаются последовательно) и одновременно для контроля исправности схемы: если ни одна лампочка - "ручной" и "автомат" - не горит то это значит только то что либо в схеме нет питания либо какое-то реле не сработало. Просто, надёжно, дёшево.
А вот после "конструкции", в цепях управления исполнительных устройств, имеет смысл вот такого типа клеммники применить:
Это не дорого и очень поможет при ПНР, и в эксплуатации...
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 09 окт 2014, 20:29
Мы такое на реле делали. Галетников таких размеров не существует- сам когда-то искал.
Пусть толщина группы для одного полюса галетника- 15 мм. 15*27=405 мм. Полметра глубины панели- они у Вас есть?
AngelovAnton
Сообщение AngelovAnton » 10 окт 2014, 08:20
perfect_gentleman писал(а):Мы такое на реле делали. Галетников таких размеров не существует- сам когда-то искал.
выполнили на реле, однако в ваших рассчетах глубины ошибка вышла:
при толщине галеты 12 мм и конфигурации 6х2 (6 переключателей по 2 положения) требуется 5 галет, это около 100 мм толщины включая механическую часть.
Сообщение TEB » 10 окт 2014, 13:29
Только, выбирая этот пакетник, учитывайте его коммутационную способность на постоянном токе, и срок службы. На фото ещё советский с монтажом под пайку (неудобно же).
AngelovAnton
Сообщение AngelovAnton » 10 окт 2014, 19:12
TEB писал(а):Только, выбирая этот пакетник, учитывайте его коммутационную способность на постоянном токе, и срок службы. На фото ещё советский с монтажом под пайку (неудобно же).
Это да, но цепи управляющие и токи десятки милиампер.
Привел фото советсткого ради десонстрации внутреннего устройства и количнества позиций. По-моему все галетники "мини и микро" размеров предназначены под пайку, так что выбора нет
Сообщение TEB » 11 окт 2014, 11:26
Это ничего не значит. Зависит от релюх. Финдеры нормально вытянут на 24В, а всё что больше - уже надо смотреть. Откройте каталог например шнайдера на стайл5 и посмотрите, какие мизерные токи они коммутируют на постоянном токе. Тот же шнайдер К1 или R&M - тут можно быть спокойным, но это дороже.
Если контактов надо много то миниреле типа финдера и релпула неразумно будет делать, а большие реле и жрут поболе.
rwg
Сообщение rwg » 11 окт 2014, 18:07
BigDog писал(а):Блин, мне порой кажется, что проектировщиков вообще нужно принудительно заставлять сдавать экзамены на ПБ и давать допуски на работу с эл-вом :)
В каждый проект на каждого проектировщика вкладываем копии свидетельств о сданных экзаменах по ПБ в Ростехнадзоре. Плюс проверяющие из СРО и прочих организаций смотрят корочки по допуску в электроустановки и инструктажи по ТБ. Другое дело, что обучающие и проверяющие знают предмет в объёме тоненькой брошюрки, в работе не относящейся.
Сообщение TEB » 11 окт 2014, 22:46
Давайте не будем тут отклоняться от темы. У нас две флудилки есть специально.
И с оформлением аккуратнее, после того как пост отправили, хоть взгляните что получилось.
Кривую цитату поправил.
