Измеритель уровня E+H Prosonic M FMU40 показывает ерунду
Eugene Sergejev
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Eugene Sergejev »
Добрый день, коллеги
Есть некая установка, и на ней стоит уровнемер просоник М, меряет уровень шлама в флотационной ячейке. Там поплавок, к поплавку прикручен шток, на конце штока - алюминевая пластина, на неё и смотрит сверху оный уровнемер. Ход штока - 550 мм.
Так вот, по какой-то странной причине уровнемер показывает фигню. Т.е. при поплавке в нижнем положении он выдаёт 32% ( вместо 0 ). А самое интересное, началось это не сразу, изначально, после установки прибора всё было ок, потом стали потихоньку ячейку эксплуатировать, т.е. заработал агитатор ( двигатель 400 кВт метрах в двух от уровнемера ), ну показания и запрыгали, но прямой зависимости вранья от включения двигателя нет.
Все параметры в норме, посмотрел я огибающую ( envelope curve ) - странная какая-то она - провал, а в нём два горба, причём горбы никак не связаны с показываемым значением.
Что можно сделать для поправки ситуации?
Lbs
город/регион: Тула
Re: Измеритель уровня E+H Prosonic M FMU40 показывает ерунду
Сообщение Lbs »
Eugene Sergejev писал(а):Что можно сделать для поправки ситуации?
Могу напредполагать кучу вариантов, начиная с того, что устанавливать ультразвуковой уровнемер в флотомашине, это довольно таки опрометчивое решение.
Но опять же, дежурный вопрос, что говорит производитель уровнемера (техподдержка)? Если не спрашивали, то обязательно начните с этого, а уж если не поможет, то на форум...
С уважением
cosmi4
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Сообщение cosmi4 »
Eugene Sergejev писал(а):.... посмотрел я огибающую ( envelope curve )...
А можно нам посмотреть???
Eugene Sergejev
Там должен был стоять некий супер-пупер заказной прибор, который должен был бы дофига параметров мерить, но заказ не поспел к сроку и временно наколхозили что под руку попалось.
Ну так и предлагали бы, чего стесняться-то...
Намекает про бубен и моржовую лопатку. Практическим путём проблема решилась установкой в process conditions режима fast чего-то там вместо add agitator, который, по заявлению техподдержки, наиболее хорошо подходил для данной установки.
Сигнал, правда, стал дёргаться, как паралитик, но я это дело фильтром уже внутри PLC задавил.
Скорее всего нет, бо на телефон уж больно неразборчиво выходит, а рисовать в пейнте - времени нет.
Lbs
город/регион: Тула
Сообщение Lbs »
Ну если побыстрому наколхозить дешево и сердито (пока "серьезная штука" не приедет), то такая схема вполне подойдет. Кстати, интересно, а что за "супер-пупер прибор" Вам должны поставить?
Я имел в виду напредполагать, а не напредлагать :-). Измерение уровня подпенного слоя в флотомашине, это не тирвиальная задача, не имеющая 100% гарантированного решения. Все определяется Вашими требованиями к конечной точности измерения уровня, если Вам нужно измерять уровень пульпы под пеной с точностью 1-2мм, то вряд ли получится. Если 5мм, то можно обсудить детали.
Если устраивает схема поплавок-шток-пластина, то вообще нет проблем УЛМ-31А1 спокойно отработает. НО реальная погрешность в этом случае будет постепенно ухудшаться, т.к. поплавок будет зарастать и погружаться...
Сигнал, правда, стал дёргаться, как паралитик, но я это дело фильтром уже внутри PLC задавил.]
У ультразвука есть базовый недостаток - очень большая зависимость скорости распространения звука от характеристик среды над продуктом (состав, температура, давление, наличие паров и т.д.). Это не даст получить на Вашем применении хорошую точность измерения.
Плюс добавляются нюансы поведения и настройки импульсной системы измерения при работе в условиях переотражений в ближней зоне (насчет "дерганья" и т.д.). Если пробовать настроить Ваш ультразвуковой уровнемер, то въедливого копошения, с рассмотрением знатоками огибающей кривой и вероятного использования бубна (зависит от развитости системы настройки данного уровнемера), избежать вряд ли получится.
А может и так сойдет? ;-) Если это временное решение...
С уважением
