Питание мощной нагрузки
Hopick
Сообщение Hopick » 04 окт 2014, 07:26
Необходимо для проверки запитать хотя бы в частичном режиме трехфазный нагреватель 50 кВт от сети 380В 50 Гц с ограничением около 10 кВт. Поскольку полный потребляемый ток нагревателя явно не соответствует допустимому для сети, хочу коммутировать нагрузку при помощи твердотельного реле и ШИМ на время от 1 до 10 полупериодов (10 смогу раскидать по периоду равномерно).При таком раскладе средняя мощность должна составить от 1% до 10%, но пиковая все равно останется 50кВт.
Как это может негативно отразиться на других потребителях (двигатели и др.) и какие автоматы защиты смогут обслуживать такой режим нагревателя ?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Питание мощной нагрузки
Сообщение Ryzhij » 04 окт 2014, 07:51
Hopick писал(а):Необходимо для проверки запитать хотя бы в частичном режиме трехфазный нагреватель 50 кВт от сети 380В 50 Гц с ограничением около 10 кВт. Поскольку полный потребляемый ток нагревателя явно не соответствует допустимому для сети, хочу коммутировать нагрузку при помощи твердотельного реле и ШИМ на время от 1 до 10 полупериодов (10 смогу раскидать по времени разномерно).При таком раскладе средняя мощность должна составить от 1% до 10%, но пиковая все равно останется 50кВт.
Как это может негативно отразиться на других потребителях и какие автоматы защиты смогут обслуживать такой режим нагревателя ?
1. Сработает ли защита, зависит от типа применяемой защиты. Вопрос, как говорится, космический
2. Если уж применять ШИМ для регулировки, то подавать напряжение не полупериодами, а целыми периодами.
3. Сопротивление холодных ТЭНов как минимум в 2-3 раза ниже, чем горячих. Впрочем, это зависит от их рабочей температуры.
4. Просадка напряжения из-за падения в проводах для других потребителей может обернуться плачевно. Это зависит от типа потребителя. Электронные устройства поведут себя непредсказуемо.
А в щитах даже провода питания могут заплясать и отвалиться.
Я для подобных экспериментов брал классические сварочные трансформаторы, переключал им обмотки и нагружал насколько было можно.
Hopick
Сообщение Hopick » 04 окт 2014, 08:18
Ryzhij писал(а):1. Сработает ли защита, зависит от типа применяемой защиты. Вопрос, как говорится, космический
на пониженном напряжении проверить не могу так как трансформатора нет и тем более с трехфазным выходом
что можно еще сделать для прверки нагрева?
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение TEB » 04 окт 2014, 23:14
Очень простые ответы:
1) вы нагадите в сеть гармоническими искажениями, прилично нагадите. Приборы могут начать показывать погоду, кое-какая автоматика (если она есть) может сходить с ума.
2) Как будет работать защита в такой линии - да как звёзды сложатся. Тепловая защита ещё ничего, а все электромагнитные и электронные блоки защиты будут работать "по погоде", от полного несрабатывания до ложных срабатываний.
Даже с формальной т.зр. я бы не пошел на такую проверку. Хотите проверить установку - давайте ей нормальную сеть. А целостность нагревателя можно и тестером проверить.
Barsik
Сообщение Barsik » 05 окт 2014, 12:52
Трехфазный понижающий трансформатор 380/36 ИМХО неплохой вариант. Повсеместно применяются на стройках, и стоят недорого
http://kubvs.promblogus.com/goods/18119 ... ojuhe.html
Сообщение TEB » 05 окт 2014, 13:33
Barsik писал(а):Трехфазный понижающий трансформатор 380/36 ИМХО неплохой вариант. Повсеместно применяются на стройках, и стоят недорого
Точно! Вот и будет вам 10 кВт вместо 50.
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2014, 18:48
Если уж топик-стартер трёх сварочников на время занять ни у кого не может, то понижающий трёхфазник...
Сварочники-то чаще "в природе" встречаются.
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2014, 19:04
:amazement:
P=(U**2) / R
U1/U2 = 380/36 = 10,56
P1/P2 = (U1/U2)**2 = 10,56**2 = 111,42
P1 = 50
P2 = 50/111,42 = 0,45
Barsik
Сообщение Barsik » 05 окт 2014, 19:48
Я тоже в уме прикинул, что в 100 раз меньше мощность, раз 10 раз ниже напряжение.
Но
Это не я сказал))
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2014, 21:07
Согласен, но даже с учётом того, что
R2 = R1/3
P2 = 3*50/111,42 = 1,35
т.е. "ни о чём"
Универсал
Сообщение Универсал » 05 окт 2014, 22:16
Ryzhij писал(а):
Hopick писал(а): 3. Сопротивление холодных ТЭНов как минимум в 2-3 раза ниже, чем горячих.
Температурный коэффициент сопротивления нихрома 0.25 · 10 − 3 (1 / Кельвин)
До какой же температуры надо раскалить ТЭНы?
Сами по себе ТЭНы чаще всего встречаются на 220В, поэтому в трёхфазном включении, как правило, соединены в звезду. Если на две клеммы нагревателя подать фазу и ноль, т.е. ТЭНы окажутся соединены последовательно, и мощность их будет вчетверо меньше - может быть, сеть и потянет?
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2014, 22:22
Да я ж не против...
Вы только уточняйте для какого диапазона температур справедлив указанный ТКС, хорошо? :ext_secret:
Универсал
Сообщение Универсал » 05 окт 2014, 22:37
Для диапазона, в котором он применяется. Предназначен в основном для нагревателей, разработан специально с крайне низким ТКС, именно для исключения бросков тока при холодном включении.
Хотя я совсем не врубаюсь - ТКС и есть ТКС, причём здесь диапазон температур? Если,конечно, дело не доходит до температуры плавления, или, того хуже - испарения.
Сообщение TEB » 06 окт 2014, 04:03
Barsik писал(а):Я тоже в уме прикинул, что в 100 раз меньше мощность, раз 10 раз ниже напряжение.
Про "в пять раз" это я условно вообще-то. Сама идея - просто понизить напряжение.
И кстати в 3-фазной сети p=u*i*1.73*cosФ, а не просто u*i :-P
Сообщение Ryzhij » 06 окт 2014, 06:56
Универсал писал(а):Хотя я совсем не врубаюсь - ТКС и есть ТКС, причём здесь диапазон температур? Если,конечно, дело не доходит до температуры плавления, или, того хуже - испарения.
Да кто ж Вам мешает поставить эксперимент?
Помимо того, что у реальных веществ любая характеристика нелинейна, так есть ещё у металлов такая штука, "температурв точки Кюри" называется.
По разные стороны этой границы свойства металлического сплава сильно разные.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 06 окт 2014, 08:57
Мощность снижается пропорционально квадрату напряжения. Останется 350 Вт. С учётом того, что тены чуть тёплые, максимум 500-700Вт.
rwg
специалист
специалист
Сообщение rwg » 06 окт 2014, 09:01
Найдите 3 тена и вставьте их в каждый питающий провод для ограничения тока
Универсал
Сообщение Универсал » 06 окт 2014, 09:49
Ryzhij писал(а):
Hopick писал(а): 3. Сопротивление холодных ТЭНов как минимум в 2-3 раза ниже, чем горячих. Впрочем, это зависит от их рабочей температуры.
Вы продолжаете настаивать на этом утверждении?
Или что вы хотите доказать?
