Связь с расходомером SITRANS FX300 через шлюз GW-7557 (hart)
mihailfed
Сообщение mihailfed » 29 сен 2014, 17:09
Здравствуйте!
Есть проблема связи этих устройств. Шлюз не видит расходомер.
Если подключить к шлюзу датчик другой датчик (в моем случае - Метран 150), то шлюз успешно находит датчик и передает данные по профибасу на контроллер. Если подключить ситранс, то шлюз долго ищет и не находит расходомер. HART коммуникатор успешно видит оба датчика. В чем может быть причина?
mihailfed
Re: Связь с расходомером SITRANS FX300 через шлюз GW-7557 (h
Сообщение mihailfed » 30 сен 2014, 09:50
Вопрос снят. Датчик отвечает, но связь очень не стабильная. В среднем доходит только 10% ответов. В чем может быть проблема? ток в цепи в норме - при текущем расходе порядка 10 мА. длинна линии порядка 70 м. по пути 2 коробки
