Кабель. Экранирование. Вопросы, обсуждение проблем.
Zakharov
Re: Кабель. Экранирование. Вопросы, обсуждение проблем.
Сообщение Zakharov » 04 май 2015, 22:04
Разницу заметили?
По вашей логике соединение идет от клеммы PE двигателя через кабель, далее экраном идет обратно в двигатель, затем вторым экраном идет к клемме PE на корпусе. Там где вы вручную поставили обозначение соединения SH на самом деле два соединения. Отсюда и все проблемы.
Я же вас спрашивал как реально вы собираетесь соеденять PE и экран. Вы ответили что они оба идут на клемму на корпусе и там соединяются.
Зачем же вы рисуете другое?
moskvichov
Сообщение moskvichov » 05 май 2015, 09:04
Zakharov, не, рисовал то я правильно, точнее думал что правильно. Увы EPLAN думал по другому. Огромное спасибо. Теперь я понял в чем ошибка. Тройник соединения SH и PE был неправильно повернут, т.е цели неправильно указаны. Еще раз все огромное спасибо. Теперь разобрался.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 05 май 2015, 10:00
Нет, будьте честным перед собой. Что вы еплану дали то он и скушал. Это типичная ошибка очень многих.
Неважно как вы это нарисовали, точкой, звездочкой, кружком и т.д. Для еплана важно какую логику вы туда внесли.
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Подключение экрана с двух сторон
Сообщение legionercheg » 08 окт 2015, 14:10
Добрый день.
Как решить вопрос-экран вроде как должен подключаться с двух сторон,как это выполнить в Ё?
Во-первых как это показать на схеме и как правильно заполнить шаблон для кабеля.Речь идет о подключении экрана при монтаже датчика.Есть распределительная коробка с клеммами фирмы АТЭКС (да или даже любая другая,тут принцип важен) с одной стороны и датчик давления с другой стороны(2х проводная схема 4...20мА).
1)"Начало" и "конец" кабеля (как раз те места где в жизни и будет этот экран подключаться) находятся на разных страницах,поэтому с точки зрения логики сейчас я показываю что экран который ближе к датчику сажается на функциональную шину,а экран с той стороны что ближе к коробке на клемму коробки.Как по логике Ё это сделать?
2)Если рисуем 2 экрана в навигаторе кабелей будет 2 экранирования и две жилы SH.Правильно ли это?
В общем как правильно показать подключение экрана с обеих сторон?
[+] 3 варианта
Сделал 3 варианта:
1)Один экран и одна жила SH у кабеля W1;
2)Два экрана и две жилы SH у кабеля W3;
3)Один экран и одна жила шлейфом у W2.
Для этого примера кабель в изделиях не выбирал(в навигаторе видно)т.к. не знаю пока как правильно шаблон для кабеля заполнить.
Вообще расскажите пожалуйста поподробднее знающие люди,когда кабель заземляется с одной стороны,а когда с двух?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 08 окт 2015, 14:46
Сигнальный кабель никогда не заземляется с двух сторон. Он заземляется только на стороне приемника сигнала (контроллера). Если хоите, чтобы помехи не влияли на результат измерения, для чего и делается это самое заземление.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 08 окт 2015, 14:50
В библиотеке SPECIAL есть символ - экранирование с двух)
А в свойствах кабеля ставится галочка "Разрешить экранирование с двух сторон 20063" - как раз ваш случай с кабелем W3...
В БДИ все стандартно - определение кабеля, жилы, ну и для нужных жил указать экранирование (там есть столбец "экранировано от"), только нужно учесть, что для так называемого экрана также нужна жила с потенциалом SH. :roll:
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 окт 2015, 14:57
To Winki:
[+] Шаблон кабеля в БД
To Alexander:
Александр, по поводу заземления понял...
Последний раз редактировалось legionercheg 08 окт 2015, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Сообщение Winki » 08 окт 2015, 15:01
:roll:
Шаблон в порядке)
Последний раз редактировалось Winki 08 окт 2015, 15:04, всего редактировалось 2 раза.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 окт 2015, 15:02
Таким образом сейчас вариант ниже правильный?
[+] Новый вариант
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Сообщение Winki » 08 окт 2015, 15:31
Я лично жгутовые соединения не использую, но как мне показывали и рассказывали, то это должно выглядеть приблизительно так, чем собственно и пользуюсь:
Судя по логике в принципе то да, а вот по графике, я как-то не могу дать однозначного ответа)))
legionercheg
Сообщение legionercheg » 08 окт 2015, 16:19
А почему тогда тут 2 экранирования?Вроде символ для подключения экрана с 2 сторон,значит второй вроде как не нужен?Можно же в кабеле указать "Разрешить экранирование с двух сторон" как вы мне и советовали?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Madwolf » 08 окт 2015, 20:42
Alexander писал(а):Сигнальный кабель никогда не заземляется с двух сторон. Он заземляется только на стороне приемника сигнала (контроллера). Если хоите, чтобы помехи не влияли на результат измерения, для чего и делается это самое заземление.
Я бы не стал так голословно заявлять, что кабели в т.ч. сигнальные не заземляются с двух сторон. Существует тип помех, от которых спасает только экранирование с двух сторон. Другой вопрос что это чревато блуждающими токами в экране, но это другая проблема.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 09 окт 2015, 08:27
Если кому интересно где то на одном форуме, читая про эту проблему, наткнулся на такой ГОСТ "ГОСТ Р 51330.13-99
(МЭК 60079-14-96) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ Часть 14 Электроустановки во взрывоопасных зонах(кроме подземных выработок)" http://www.ervist.ru/info/normbase/gost513301399.pdf ,там в пункте 12.2.2.3 есть фраза "12.2.2.3 Заземление проводящих экранов
Там, где требуется экран, за исключением случаев, перечисленных ниже в подпунктах а) - с),
он должен быть электрически соединен с заземлителем только в одной точке, обычно на конце
цепи, расположенном вне взрывоопасной зоны. Это требование должно исключать возможность
протекания через экран уравнительного тока, обладающего воспламеняющей способностью, при
наличии разницы местных потенциалов земли между одним и другим концом цепи. "
Но так же как правильно заметил Виталий ниже по тексту там есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ случаи,где расписывается когда можно заземлить экран с двух сторон...
Просто теперь хотя бы более менее понятно когда и что можно делать,а не так - "Мы не заморачивались","Мы всегда так делали" и т.д. как у нас всегда....
:ext_book: :ext_book: :ext_book:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Winki
Сообщение Winki » 09 окт 2015, 11:02
legionercheg писал(а):А почему тогда тут 2 экранирования?Вроде символ для подключения экрана с 2 сторон,значит второй вроде как не нужен?Можно же в кабеле указать "Разрешить экранирование с двух сторон" как вы мне и советовали?
Данное свойство "Разрешить экранирование с двух сторон" также есть в свойствах экранирования...
Меня два экранирования не смущает, т.к. кабель находится в двух разных функциональных зонах плюс ко всему на моем примере кабель идет в оплетке, возможно я не правильно делаю, но понимаю так, и люди которые по этим схемам делают монтаж)))
А скажите, разве определение кабеля на вашем примере не должно пересекать линию "экрана"?
legionercheg
Сообщение legionercheg » 09 окт 2015, 11:12
Если честно я не знаю как именно правильно :) По навигатору как мне кажется все в порядке,по схеме вроде тоже понятно что экран именно от конкретного кабеля идет.Но если меня кто то поправит и расскажет как именно нужно "по уму" делать-буду только рад :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Gray-Gray » 05 май 2016, 12:05
Здравствуйте, уважаемые. Интересует ваше мнение. Есть экранированный кабель передачи данных жилы которого отображены на разных страницах. Я указываю функцию экранирования на первой представленной странице с подключением к потенциалу PE.
На следующих страницах эту функцию не указываю.
Или же указывать, но без подключения?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 05 май 2016, 21:14
Версия EPLAN не указана. В разных версиях помню есть отличия.
В кабеле можно указывать несколько раз одну и ту же точку соединения жил, экран и линию определения кабеля. Обычно одни и те же функции между собой в навигаторе объединяются и выглядят как одна функция. Важно соблюсти условие однозначного соответствия с шаблоном и между собой. Ну и смотреть что там в навигаторе устройств или кабелей. Если все сложилось - хорошо, если нет - исправляйте обозначения, функции. Если не сложилось - вам не повезло. Либо версия старая, либо где-то висит чужая точка соединения, которая все портит. В принципе, лишние функции нигде не всплывают. С ними придется бороться только если есть отчеты по кабелю (не список кабелей)
Соединять ли экран с PE, решать вам. Делайте так, как необходимо вам. Если экран соединен с PE на обеих концах - это нормально, только прочтите немного выше несколько сообщений. Там много чего полезного на эту тему.
И да, забыл, на всякий случай - главная функция - одна.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 05 май 2016, 21:55
Вы меня не поняли или я не правильно описал ситуацию. Кабель экранированный 11W1 имеет 8 жил. Жилы 1 - 4 подключаются на стр.11, а жилы 5 - 8 на стр. 12. Линия определения кабеля на каждой странице есть, о главной функции в ней я не забыл, чекбокс "Главная функция" стоит только в свойствах одной(первой) линии определения кабеля. У меня вопрос об обозначении экранирования одного и того же кабеля на каждой странице, нужно ли на стр.12 жилы кабеля 5 - 8 "заключать" в экранирование? Выше прочитал все сообщения, мой вопрос не раскрывается.
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение AGorskiy » 05 май 2016, 22:34
Кажется такое уже обсуждали, так что если повторюсь не обессудьте.
Экранирование можно показать разными способами, один из способов указали вы, то есть использовать экран совместно с линией определения кабеля. Так же есть вариант использовать само экранирование как определение кабеля, как главную так и второстепенную функцию.
Но, отвечая на ваш вопрос, на мой взгляд, если вы где-то указываете экран как символ, в данном кабеле, то нужно указывать его на всех представлениях. Или же не использовать его нигде, указав только в марке кабеля, что данный кабель с экраном.
Curr93
Сообщение Curr93 » 26 сен 2016, 11:40
Почему в Навигаторе соединений видны и присвоенные кабели? почему так? я думал что если кабельные жилы нормально присвоены то они должны попадать в Кабельный Навигатор
Вернуться в «Кабели»
