Кабель. Экранирование. Вопросы, обсуждение проблем.
Shep
Сообщение Shep » 11 июн 2014, 18:09
При заполнении шаблона функций для кабеля в БДИ в первую строку вносится функция "определение кабеля", в последующие - функция "жила/провод". А если кабель экранированный - можно ли в первой строке вместо функции "определение кабеля" записать функцию "экранирование-определение кабеля"?
Трудность в том, как у функции "экранирование-определение кабеля" установить флажок Главная функция.
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 сен 2014, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Экранирование - определение кабеля
Сообщение Madwolf » 11 июн 2014, 22:50
Такой функционал не поддерживается Ё, почитайте в хелпе про экранирование "Действие экранирования". В шаблонах функций изделий экранирование не заполняется, но если есть жила с потенциалом SH, то при вставке такого изделия на схему Ё предложит вставить экранирование автоматически.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 16 июн 2014, 08:35
Трудности нет: так как стандартный символ это библиотека СПЕШАЛ, редакция ее это отдельная тема, которая ранее обсуждалась, то проще создать свой символ и назначить брекспейсом этот символ экранирования по умолчанию. При создании символа указать, что он будет являться Главной функцией.
[+] Ссылки на другие темы о кабеле
viewtopic.php?f=78&t=4281
viewtopic.php?f=78&t=4192
Re: БДИ. Экранирование - определение кабеля
Сообщение AGorskiy » 20 июн 2014, 11:29
Shep, как успехи?
Dimchek
Кабель с несколькими экранами и BlackBox
Сообщение Dimchek » 25 сен 2014, 21:18
Здравствуйте. Имеется вот такая проблема.
Надо подсоединить три экрана одного кабеля (а желательно по три экрана на трех кабелях, итого девять) к одной клемме заземления экранов (надеюсь это большая клемма) на вторичном преобразователе.
Экран же присваивается только один, остальные "висят в воздухе" и соответственно не отображаются Cable Diagram (ну типа нашего КЖ).
Что делать - ума не приложу. Вместо Device Connection Point делал Potential Connection Point - ничего не меняется. Можно, конечно, размножать эту клемму SHIELD вторичника до бесконечности, принципиально читаемость не ухудшится. Но вообще как-то странно выглядит.
У меня программа английская и делаем мы чертежи не по ЕСКД т.к. "типа иностранцы", так что прошу простить за терминологию, если она важна.
\\Горский: так же вопросы экранирования и отчетов по кабелю с ним есть тут - начиная с этого сообщения viewtopic.php?f=78&t=4096&p=29528&hilit ... %B5#p29174
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 сен 2014, 08:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: комментарий модератора
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Кабель. Экранирование. Вопросы, обсуждение проблем.
Сообщение aranea » 26 сен 2014, 07:10
Dimchek, первым делом поправьте направление тройников соединений
сейчас у вас клемма и два верхних экрана подключены к нижнему экрану
потом у клеммы наверное надо число целей увеличить, чтобы Е понял что физически допустимо туда столько соединений запихать (хотя у вас уже 5 вроде стоит)
и в навигаторе кабелей SH2 и SH почему-то дублируются (нижние два)
в свойствах этих экранов стоит привязка к кабелю -LT3-W3?
покажите наверное шаблон функций этого кабеля из БДИ
moskvichov
Народ помогите пожалуста кабель с экраном.
Сообщение moskvichov » 27 апр 2015, 15:39
Объясните мне, как блин вставить кабель с экраном.
Есть обычный кусок, ПЧ и от него кабель (3 фазы и PE), рисую линию определения кабеля, все норамльно, в свойствах вписываю 4 жилы и сечение пусть будет 1.5. Ниже рисую определение экранирования, и вот тут начинается полный бред, при выборе устройства вижу 2 жилы SH. Кто нибудь объясните на пальцах, как правильно вставить экранирование. Зарание спсб.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 29 апр 2015, 16:09
Картинку покажите, может понятнее будет о чем речь. Особенно про "вписываю 4 жилы" давайте подробнее - что, куда и зачем.
Кабель с экраном хорошо рисуется когда соблюдается следующая последовательность:
- рисуем экран. присваивать его кому нибудь не надо. Просто рисуем.
- рисуем линию определения кабеля. Причем если линия пересечет соединение ранее нарисованного экрана с клеммой, потом это пригодится.
- Назначаем кабелю изделие. При этом экран автоматом присваеивается кабелю, даже если в изделии не нашлось реального экрана.
Сообщение Madwolf » 29 апр 2015, 21:50
Можно ограничиться только рисованием экрана, внутри него будут обычные жилы, а сбоку вывод (выводы) для заземления экрана. При этом в шаблонах у меня: Определение кабеля, необходимое количество жил, + жила с потенциалом SH (для обозначения соединения экрана с землей).
[+] скрин
moskvichov
Сообщение moskvichov » 02 май 2015, 08:30
Спасибо за интерес к моему не пониманию, накидал вот тут экранчиков, где то туплю, все равно не получается:
[+] 1. Итак есть мотор ПЧ и кабель
[+] 2. Рисую определение кабеля указывая параметры
[+] 3. Рисую экран он без ОУ
[+] 4. Ок запихиваю его в кабель
[+] 5. Пока все ОК
[+] 6. Выбираю кабель
Продолжу в следующем посте т.к максимум вложений достигнуто
moskvichov
Сообщение moskvichov » 02 май 2015, 08:38
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 02 май 2015, 15:41
Вячеслав, когда рисуете определение кабеля, в месте пересечения линий соединения и линии определения кабеля Eplan автоматически вставляет символы определения соединения. По клавише "I" они становятся видны. В приведенной последовательности действий Вы сперва нарисовали определение кабеля, а затем добавили линию соединения экрана. При такой последовательности символ определения соединения автоматически не создается. Самое простое решение - укоротить линию определения кабеля W6 за линию подключения SH, затем снова удлинить ее. После этого, возможно, потребуется заново присвоить жилы кабеля (выделить кабель, меню ->данные проекта->кабели->присвоить кабельные соединения->оставить имеющиеся соединения без изменения).
moskvichov
Сообщение moskvichov » 02 май 2015, 16:16
Иван все равно ничего не получается
Вот сейчас SH просто в воздухе, только через линию проходит.
[+] рЫсунок
Если повесить на оконцовку "Вывод потенциала" то вот что выходит в таблице:
[+] ТЫЦ
moskvichov
Сообщение moskvichov » 02 май 2015, 17:15
В общем после долгого тыканья выяснилось что не правильно прописан был шаблон для кабеля:
[+] Не прописан был цвет
[+] В результате теперь при соединении с выводом потенциала
[+] Ну и таблица стала вроде правильной
Остался вопрос при соединении с жилой PE бред в таблице. Так и должно быть?
Zakharov
Сообщение Zakharov » 03 май 2015, 17:28
Вы делаете очень много лишних действий!
Повторю еще раз:
1)Рисуем экран, причем полностью, имено с подключением туда куда реально монтажник это должен будет сделать.
2)Рисуем линию определения кабеля. Причем, для вас она должна пересекать соединение экрана с тем куда этот экран будет присоеденен.
3)Присваиваем изделие кабеля. Причем жилы кабеля определеные в БД на кабель, автоматом присвоятся точкам соединений.
И это все! Попробуйте еще раз.
Ваши ошибки:
1) Экран висит в воздухе. Это вы реально так задумали? Так как вы его соединили с PE, неужели реально монтажник должен будет их вместе соединить. Как? Скруткой? Неееет, этот самолет не полетит.
2) Присваивать параметры вручную, лишнее. Они сами присвоятся из кабеля.
3) Вывод потенциала, это не то что вам нужно. Просто забудьте про его существование раз и навсегда. Используйте только то что реально будет использоватся. Это относится и к пункту 1)
4) Точки соединений проводников это такие коварные точки. Не одно поколение росийских проектировщиков сломало об них зубы. И вам не советую их использовать. Хотябы вначале используйте "направленные соединения". Прывыкайте к тому что еплан работает только с реальными объектами. В том числе и с реальными соединениями. Еплан должен точно знать откуда и куда идет соединение. Сама красная линия соединения ничего не значит, если нет начала или конца или оба их сразу.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 03 май 2015, 19:06
Zakharov писал(а):Вы делаете очень много лишних действий!
Повторю еще раз:
Пробую:
[+] Сама схема
[+] Рисую экран туда куда он должен подключен
[+] Рисую линию определения кабеля
[+] Соответственно выбираю его параметры
[+] Выбираю изделие
[+] И получаю вот это
Я явно что-то делаю не так!
moskvichov
Сообщение moskvichov » 03 май 2015, 19:07
Сообщение Madwolf » 03 май 2015, 19:59
А Вы мой рисунок смотрели? Там через определение кабеля не должна проходить жила для экрана. С самого символа экранирования, не должно быть никаких жил, кроме SH. Жила SH подключается только к устройству с потенциалом PE. Не уверен, что правильно рисовать как вы показали, лучше жилу экрана подключить напрямую к PE выводу.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 03 май 2015, 21:14
Madwolf Пробовал тоже не получилось, как только рисую экран и пихаю его определение в кабель тут же появляется жила SH, что в принципе логично.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 03 май 2015, 21:59
Подождите Виталий, мы его сейчас запутаем окончательно.
Итак, Вячеслав, по порядку. Вы прочитали не все что я написал.
Ваша проблема: Не используйте точку для соединения экрана и PE. У вас там нет соединения. Еплан там ничего не видит. Может вы и видите красную линию соединения, но еще раз повторяю, на самом деле там неизвестно что. Для понимания, добавьте еще две клеммы - одну для PE, другую только для экрана, и еще раз повторить. Но сначала.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 04 май 2015, 05:42
Zakharov Если повесить экран на клемму, то все замечательно. Одно но, кабель соединятся напрямую в ПЧ без клемм, и с точки зрения физического подключения для монтажника жилы PE и SC необходимо соединить и повесить на клемму "земля" в ПЧ.
Сообщение Madwolf » 04 май 2015, 09:32
Вячеслав, закиньте сюда макрос страницы или окна, посмотрим.
moskvichov
Сообщение moskvichov » 04 май 2015, 10:06
4.a.emp
Zakharov
Сообщение Zakharov » 04 май 2015, 17:13
Э нет, так не пойдет.
Выкладывайте с вашим кабелем и экраном. Именно то что у вас получилось.
[+] Это то что должно быть на самом деле
Стрелка показывает на вашу проблему
moskvichov
Сообщение moskvichov » 04 май 2015, 19:35
Zakharov
ТЫЦ Вот.
