Кондуктометр или ph-метр
anastacility
Сообщение anastacility » 23 сен 2014, 09:38
Здравствуйте, стоит задача автоматизировать процесс обезжиривания полосы щелочью. В Баке готовится раствор с необходимой концентрацией( вопросов нет, раствор чистый и можно использовать и кондуктометр и ph-метр).Далее раствор прокачивается в ванны обезжиривания. Вот здесь начинаются сложности. После промывки полосы, в ванной получается взвесь: грязь с металла, иногда окалина, число свободных ионов OH для дальнейшей реакции уменьшится. Показания кондуктометра увеличатся что посвидетельсвует об увеличении концентрации щелочи, но по факту, концентрация уменьшится. Хотелось бы узнать сталкивался ли ктонибудь с ph-метрами на подобных установках, и как они себя поведут.
ma4etos
Re: Кондуктометр или ph-метр
Сообщение ma4etos » 17 ноя 2014, 15:07
У нас в принципе проблема та же самая мы долго и упорно разбирались, и оказалось что набор кислоты(в нашем случае по ph-полученного материала) в добавлении с другими присадками, происходит всегда по разному, и это в приципе никак не регулируется, выход - чаще менять ph-зонд
