вопрос по перепадчику FISHER
sania26
Сообщение sania26 » 22 сен 2014, 08:56
здравствуйте имеем перепадчик FISHER модель RSP33S-CE заказчик требует установки веньтельного уравнивающего блока. а он в комплекте поставки не шел, может быть так -что перепадчик сам уравнивает давление в камерах?Многопараметрический датчик MVS205 на нем стоит копланарный™ фланец , он и уравнивает давление?
7
Последний раз редактировалось sania26 22 сен 2014, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
sania26
Re: вопрос по перепадчику FISHER
Сообщение sania26 » 22 сен 2014, 08:58
Последний раз редактировалось sania26 22 сен 2014, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
sania26
Сообщение sania26 » 22 сен 2014, 14:33
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 23 сен 2014, 12:55
От Вас скорее всего хотят установки датчика перепада на манифольд с уравнивающим, продувочными и отсечными вентилями, чтобы при эксплуатации иметь возможность продувки импульсных линий без риска повреждения датчика.
Вдумайтесь! Что-нибудь одно: или измерять перепад на сужающем устройстве, или его уравнивать.
Последний раз редактировалось Ryzhij 23 сен 2014, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение perfect_gentleman » 23 сен 2014, 15:00
Чтоб самому ответить на вопрос, надо представлять, как работает преобразователь перепада давления. В самом общем случае как его модель можно себе представить мембрану, находящуюся между двумя камерами. В эти камеры подводятся импульсы давления- плюсовой и минусовой. Перемещение мембраны формирует выходной сигнал.
В процессе измерения уравнивание давления не требуется, ибо любой переток из "плюса" в "минус" делает измерение недостоверным. Но уравнивать давление в камерах необходимо при монтаже/демонтаже датчика, чтоб избежать повреждения измерительной части. Также для того, чтоб датчик отсоединить/обслужить, необходима возможность его отсечки от процесса. Соответственно, любая схема подключения датчика перепада предполагает собой наличие отсечной и уравнивающей арматуры, иначе Вы просто не сможете отсоединить датчик без останова технологического процесса. Схемы есть в любом учебнике с советских времен. На перепад это обычно пятивентильный манифольд (слышал, что существуют и трехвентильные под перепад, но ни разу не слыхал о том, чтоб их применяли). Тот же Emerson предлагает их, в том числе и под свой же копланарный фланец.
На будущее, копланарный фланец- это просто фланец с другими размерами и иначе сориентирован относительно датчика. Никаких других функций, кроме присоединительных, он сам по себе не выполняет.
sania26
Сообщение sania26 » 24 сен 2014, 11:05
пасибо ,просветили балбеса,)
