напряжение
Murat
напряжение
Сообщение Murat » 17 сен 2014, 20:44
Здравствуйте! У меня стоит такая задача , имеется дизельный генератор со встроенной системой авр. Кабель от генератора идет к вру. Заказчик хочет чтобы при работе генератора работала определенная группа нагрузок т.е. в вру нужно дублирование авр, но в вру приходит один общий кабель. Как выполнить данную схему автоматики?
Re: напряжение
Сообщение Никита » 17 сен 2014, 22:01
Никак. Автоматика тут не спасет, нужна переделка силовой части. В идеале нужно ставить два РУ на две группы потребителей, одно питать от АВР, другое - от сети в обход АВР. Или переделывать РУ на две системы шин.
Второй вариант менее надежен - добавлять в РУ коммутационные аппараты - контакторы, автоматы с мотор-приводами и т.п (кстати, мощность скажите примерную), которые при срабатывании АВР отключат вторую группу. Больше аппаратов - больше вероятность отказа.
И в том и в другом случае потребуется класть кабель. В первом - силовой, на питание второй группы, во втором - контрольный для отслеживания состояния АВР.
Третий - перенос АВР к ВРУ, но это разновидность первого, экономим на длине силового кабеля, хотя тогда придется класть кабель на управление дизелем. И, возможно, ставить доп.реле на управление втягивающим стартера в дизеле, токи там нехилые и на длинном кабеле можно много потерять.
У самого такая схема в мелкой шабашке, но мне проще, кабелей еще не проложено вообще. Как скажу, так и будет :)
Благодарил (а): 109 раз
Re: напряжение
Сообщение TEB » 18 сен 2014, 11:04
Нехватает информации. Поставьте задачу конкретнее, ибо чувствую что всё возможно, но совершенно непонятно что.
Re: напряжение
Сообщение Никита » 18 сен 2014, 15:08
Да задача похоже классическая, если ошибаюсь - пусть топикстартер меня поправит.
Электроснабжение потребителя по первой от сети и резервного дизеля. При этом мощность ДГУ заведомо ниже суммарной у потребителя. Соответственно, выделяются первая и вторая группы. Первая АВРится, вторую при пропадании вводного питания работе дизеля можно гасить.
Как это реализовать автоматикой без вмешательства в РУ я не знаю.
ink_asu
Благодарил (а): 4 раза
Re: напряжение
Сообщение ink_asu » 18 сен 2014, 15:26
Murat писал(а):Кабель от генератора идет к вру.
Что за кабель?
Re: напряжение
Сообщение TEB » 19 сен 2014, 12:46
Никита писал(а):Как это реализовать автоматикой без вмешательства в РУ я не знаю.
Зависит от того как сделана силовая часть. Бывают варианты.
Есть второй путь - отключать вторую группу при исчезновении сети (заодно отключают и по перегрузке). Соотв-но на фидерах второй группы должны стоять расцепители (можно независимые, но лучше минимальные)
