Как синхронизировать двигатели?
CVC
Re: Как синхронизировать двигатели?
Сообщение CVC » 29 сен 2014, 16:16
Если перешли на частотники, значит были проблемы с механикой и требуется в первую очередь мягкий пуск..(в противном случае хватило бы два одинаковых асинхронных двигателя с компенсационными муфтами)от единого источника питания. дальнеейшее управление представляется в замкнутом цикле в однодвигательном режиме (на каждый двигатель свой энкодер) оба работают с поддержанием одинаковой частоты и ограничением момента(он настраивается ) необходимо чтобы частотник программно знал нагрузку т.е передаточное число редуктора. У обоих последовательная цепь блокировки на разрешение пуска. Основной задачей будет одинаковый пуск ,для чего нужно вести настройку каждого частотника в отдельности но с редуктором и барабаном.. кинематика редукторов будет разная. Частотник, кстати, измеряет(просчитывает) момент и пр., а чего измерить не может -то строит математическую модель. Интересно такую задачу Кирилл решает в Новороссийске??
kyrill kosachev
Сообщение kyrill kosachev » 30 сен 2014, 04:43
TEB писал(а): Если нужна точность - требуется контроль моментов и контроль положения валов.
положение как датчик разрушения?
если труба и приводы не разрушены, то разность положения валов двигателей постоянна
TEB писал(а):Автор же сам поставил задачу: избежать скручивания. А как еще можно проконтролировать деформацию если не измерить?
У меня была в самом начале мысль тензодатчики на вал поставить, но непонятно как передать сигнал ибо вал-то вращается.
избежать скручивания и разрушения
тензодатчики на вращающийся вал - таких много
TEB писал(а):Да, автор куда-то подевался, уже пора бы и отреагировать на гору идей.
извините, отсутствовал
Михайло писал(а):kyrill kosachev
Разгребай :D
отосплюсь немного после командировки и разгребу
CVC писал(а):Если перешли на частотники, значит были проблемы с механикой и требуется в первую очередь мягкий пуск..(в противном случае хватило бы два одинаковых асинхронных двигателя с компенсационными муфтами)от единого источника питания. дальнеейшее управление представляется в замкнутом цикле в однодвигательном режиме (на каждый двигатель свой энкодер) оба работают с поддержанием одинаковой частоты и ограничением момента(он настраивается ) необходимо чтобы частотник программно знал нагрузку т.е передаточное число редуктора. У обоих последовательная цепь блокировки на разрешение пуска. Основной задачей будет одинаковый пуск ,для чего нужно вести настройку каждого частотника в отдельности но с редуктором и барабаном.. кинематика редукторов будет разная. Частотник, кстати, измеряет(просчитывает) момент и пр., а чего измерить не может -то строит математическую модель. Интересно такую задачу Кирилл решает в Новороссийске??
пуск (или любое изменение скорости) как переходный процесс, который надо провести с минримальным ускорением
задача в другом городе
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 30 сен 2014, 17:50
kyrill kosachev писал(а):если труба и приводы не разрушены, то разность положения валов двигателей постоянна
Это для идеального абсолютно жесткого вала. Для всех остальных существует такая вещь как деформация.
CVC
Сообщение CVC » 01 окт 2014, 09:31
и обгонная муфта, как защита механизма..
kyrill kosachev
Сообщение kyrill kosachev » 02 окт 2014, 04:57
что компенсируют эти муфты ?
CVC
Сообщение CVC » 02 окт 2014, 10:31
сглаживают передающий момент при пуске в первую очередь, например на лифтовом приводе бывает, а вот обгонная -как велосипедная)) передает момент только в одну сторону..
kyrill kosachev
Сообщение kyrill kosachev » 02 окт 2014, 21:06
CVC писал(а):сглаживают передающий момент при пуске в первую очередь, например на лифтовом приводе бывает, а вот обгонная -как велосипедная)) передает момент только в одну сторону..
обгонная не подойдет, тк из двух приводов будет работать только один , у которого угловая скорость больше
CVC
Сообщение CVC » 08 окт 2014, 07:53
обгонная на вторичном вале редуктора.... Как синхронизировать вращающие моменты редукторов - получается? Чего-то без посмотреть- не понять...выложите фото агрегата.
Вернуться в «Общие вопросы»
