Устройство для подключения датчика давления 4-20 ма
zavihrensky
Сообщение zavihrensky » 14 сен 2014, 19:44
Сам я не спец по системам автоматизации, но так получилось, что возникли некоторые вопросы.
Занимаемся мы системами пожаротушения. Сейчас возникла задача: необходимо подключить датчик давления 4-20 ма (или HART) к контроллеру управления системой пожаротушения (ПТ).
Контроллер системы ПТ не может принять сигнал 4-20 ма, он работает по иному принципу. Он может принять сигналы с релейного ("сухого") контакта. Соответственно, необходимо устройство (желательно с дисплеем), которое обрабатывало бы сигнал с датчика давления 4-20 ма и при определенных значениях давления при помощи реле передавало соответствующий сигнал на контроллер системы ПТ. Датчиков давления будет установлено порядка 20-30 штук.
У данного устройства должно быть несколько входов (4-20 ма) и несколько релейных выходов. Логика такова, что мне не обязательно отдавать сигнал с каждого датчика давления на панель системы ПТ, можно отдавать объединенный сигнал с какой-то группы датчиков.
Хотелось бы, чтобы данное устройство имело достаточно простой интерфейс программирования (без прохождения обязательного обучения у производителя). Интересуют импортные изделия, с небольшим сроком поставки.
Можете что-то посоветовать?
Универсал
Re: Устройство для подключения датчика давления 4-20 ма
Сообщение Универсал » 14 сен 2014, 20:14
Овен, 2ТРМ1.
Два универсальных входа, два релейных (токовых, транзисторных...) выхода.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 15 сен 2014, 08:00
По-гуглите "пороговый усилитель" или "Trip Amplifier", так называются такие устройства, применяемые обычно в системах противоаварийной защиты (СПАЗ).
На вскидку:
http://www.gminternationalsrl.com/get.p ... id=DTS0215
http://www.pepperl-fuchs.com/global/en/classid_1826.htm
http://www.prelectronics.com/?altTempla ... ct&id=1756
zavihrensky
Сообщение zavihrensky » 16 сен 2014, 15:59
Большое спасибо за ответ!
Похоже, эти устройства мне подходят.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 26 сен 2014, 12:07
Есть еще реле безопасности типа PILZ, по-моему у них есть что-то релейное с аналоговым входом.
