Промышленный осциллограф
Siluet
Сообщение Siluet » 05 сен 2014, 12:37
Добрый день! Нужна помощь в поиске прибора сбора данных. Нужен прибор с функциями осциллографа и анализатора спектра, и с промышленным интерфейсом. Т.е. некий прибор, желательно 2х канальный, с достаточной полосой пропускания 1kГц, 8 бит, с FFT. Он должен записывать значения измерения напряжения на входе (1024 байт в секунду) и отправлять на промышленный интерфейс Profinet, Modbus (желательно ethernet). Тоже самое по спектру сигнала. Прибор будет внедрен в АСУТП, по этому, желательно, не осциллограф с экраном и кнопками. Ни как не могу найти.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: Промышленный осциллограф
Сообщение alex_ugrumov » 05 сен 2014, 13:32
Вы говорите
Siluet писал(а):Он должен записывать значения измерения напряжения на входе (1024 байт в секунду) и отправлять на промышленный интерфейс Profinet, Modbus (желательно ethernet)
А кто потребитель данных? Если это пром контроллер, то очень проблематично с такой скоростью передавать ему отсчёты в реальном времени. (разве что пачками....) Да и не очень понятно зачем они ему? Может стоит как-то переделать архитектуру планируемой системы? Расскажите, что задумали, может есть другие варианты?
Siluet писал(а): Тоже самое по спектру сигнала.
И как часто нужно пересчитывать БПФ? каждый отсчёт? А передавать весь спектр? каждый отсчёт опять же? или только значения точек максимумов? Сеть 50Гц смотрите?
Siluet писал(а):анализатора спектра
За какой период считать БПФ? и какой выборки (сколько точек)?
Siluet писал(а):с достаточной полосой пропускания 1kГц,.... (1024 байт в секунду)
1kГц - это 1000 сэмплов в секунду.
Alex.
Siluet
Сообщение Siluet » 05 сен 2014, 14:07
Требуется контролировать шумовые гармоники в сети в автоматическом режиме (в ПЛК) и в полуавтоматическом (на АРМе). Частоты до 1 кГц. Естественно, передавать информацию пачками. Я не привязываюсь к конкретным параметрам, потому что такие устройства трудно найти, будет выбор - подойдет или нет. БПФ пересчитывать в окне - 2с. Передавать все, для Profinet это, наверное, не проблема.
VaBo
Сообщение VaBo » 05 сен 2014, 15:14
Как по-вашему соотносятся "шумовые" гармоники и частоты до 1 кГц?
Частоту семплирования 1 кГц используют чтобы, например, RMS параметры сети 50 Гц нормально посчитать, а чтобы "шумовые" (это, надо полагать, где-то после 5-ой?) гармоники увидеть и обработать полоса пропускания тракта осциллоскопа должна быть не менее 200 кГц (навскидку), так что определитесь уже с "техзаданием"...
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 05 сен 2014, 15:30
Siluet писал(а):Требуется контролировать шумовые гармоники в сети
сеть в смысле электрическая сеть 50 Гц?
Siluet писал(а):в автоматическом режиме (в ПЛК) и в полуавтоматическом (на АРМе).
Я не понимаю зачем вам на АРМ выборка сигнала с частотой 1кГц, Вы хотите это показывать? писать в архив? То же самое зачем на ПЛК? если в ПЛК заводят сигнал, то ожидают, что ПЛК сформирует какое воздействие от величины этого сигнала. Это либо реакция на мгновенное значение или с небольшой предысторией (например, ПИД регулятор), либо реакция по интегральным характеристикам (которые рассчитываются по архиву). Как я понял у вас второй случай, вам необходим для каких-то корректировок спектр сигнала, зачем тогда исходный сигнал протягивать через ПЛК? Если вы хотите его показать на АРМ, почему не отправить его напрямую от осциллографа на АРМ, а спектр пересылать на ПЛК. Или не весь спектр а его характеристики, например, частоты пиков и их мощность....
Siluet писал(а): Частоты до 1 кГц.
это частоты шумов? тогда хотя при 2с выборке вы и получите мах. гармонику 1кГц, но лучше увеличить частоту выборки.
Siluet писал(а): БПФ пересчитывать в окне - 2с.
то есть считать спект раз в 2 сек, или раз в 1 мс считать спектр по окну истории в 2048 точек?
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 05 сен 2014, 15:43
вот с такими приходилось работать http://www.keithley.ru/.
но это было 10 лет назад, тогда подключались они по GPIB, но и с Ehernet уже появлялись.
Alex.
Siluet
Сообщение Siluet » 05 сен 2014, 15:49
С конкретными тех. характеристиками пока еще не определился (по этому 1кГц взял как примерную характеристику). По сути - нужна замена дешевенького осциллографа (с самими посредственными характеристиками), на некий стационарный прибор, который по промышленным сетям ethernet мог бы сбрасывать в компьютер - весь спектр сигнала, а в ПЛК амплитуды определенных гармоник. Если если программное обеспечение, которое сможет как opc клиент работать, то тогда ПЛК через АРМ будет получать данные.
VaBo
Сообщение VaBo » 05 сен 2014, 16:06
Погодите, но ведь амплитуды гармоник - это и есть спектр сигнала. Или нет?
Siluet
Сообщение Siluet » 05 сен 2014, 16:32
VaBo писал(а):в компьютер - весь спектр сигнала, а в ПЛК амплитуды определенных гармоник
Я имею ввиду, что в ПЛК не все рассчитанные амплитуды гармоник передавать, а определенные(по 3-4 выбранным частотам). В компьютер - всё.
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 08 сен 2014, 05:10
Частично Вашим требованиям удовлетворяет данный прибор:
http://zetlab.ru/catalog/adc_dacs/Zet302.php
У разработчика Zetlab есть очень продвинутый пакет служебного ПО. С его помощью возможно проводить практически любой необходимый анализ. Единственное, связать прибор с ПЛК не получится. Как вариант, обработку осуществлять на ПК, а в ПЛК передавать из ПК только необходимую информацию.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 08 сен 2014, 10:33
Сдается мне, что вы заблудились в своих пожеланиях. Ваши запросы вполне должен удовлетворить практически любой из анализаторов параметров сети. Он вам и проанализирует, и по гармоникам разложит, и прочая. Например, DMK32 от Lovato Elecric, или нечто аналогичное. Их много, просто мы используем этот. Для удовлетворения абсолютно всех технологических запросов этого достаточно выше крыши. Если, конечно, это у вас не научные изыски...
