Подскажите с вариантом решения как завести показания датчика по шине 1-wire (типовой температурный датчик Dallas DS18B20) в OPC?
Есть ли какая-нибeдь надстройка для OPC чтоб опрашивать устройства по 1-wire.
И какой-то адаптер обязан быть, чтоб к примеру через RS232 его опросить.
OPC сервер, интеграция
- город/регион: СПб
Re: OPC сервер, интеграция
OPC - это технология. Соответственно или есть готовый OPC сервер для 1W (то есть программный продукт работающий с 1W и реализующий интерфейс OPC сервера). Или его нет. "Надстройки быть не может"ASUTP_PLC писал(а):Подскажите с вариантом решения как завести показания датчика по шине 1-wire (типовой температурный датчик Dallas DS18B20) в OPC?
Поскольку обычно в ПК нет интерфейса 1W (как например COM или Ethernet), подключение идёт через преобразователи. Кроме того нет и стандартного софтверного представления 1w (как например того же COM порта). Так что конкретная реализация обмена данными по 1w жёстко завязана на модель преобразователя. И от преобразователя и нужно скакать в поисках OPC сервера.ASUTP_PLC писал(а): И какой-то адаптер обязан быть, чтоб к примеру через RS232 его опросить.
Alex.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Несколько вариантов переходников я находил, насчет того чтоб работало все под OPC - тут просто конкретных решений я не нашел.
По сути ищу любые примеры как это сделать.
Если есть переходник на 1w и Вы сможете разработать ПО для работы с датчиком - Prosoft Systems Вам поможет. У них есть Faswel UniOPC. Можно даже с их FTP скачать бесплатно /если понравится - купите потом лицензию; нелицензионное - каждый раз составлять список тегов придется/. Делаете для нее библиотеку, где будет происходить работа с датчиком. А данное ПО сделает OPC-теги.
В комплекте есть примеры библиотек для разных версий, есть описание интерфейса библиотеки. В общем-то ничего сложного...
Практически для любого устройства можно разработать opc-сервер, ваш датчик не исключение. В зввисимости от архитектуры вашей асутп возможны разные варианты организации опроса этих датчиков. Вам следует обратиться в фирмы которые занимаются массовым производством Opc-серверов, в Прософт или НПФ Круг.
