Искробезопасность и разъём USB
bullit
Сообщение bullit » 05 сен 2014, 08:29
Подскажите пожалуйста, есть устройство (с искробезопасными цепями), в котором USB используется для настройки устройства, его перепрошивки и т.д., но не в работе.
Можно ли использовать разъём USB типа B ? (зазор 2 мм) Т.е. усб будет просто висеть в воздухе.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Искробезопасность и разъём USB
Сообщение Ryzhij » 05 сен 2014, 12:01
В какой зоне располагается само устройство при конфигурации?
Если в безопасной, то проблем никаких нет - например, существует великое множество нормирующих преобразователей с USB-портом.
Не все проблемы решаются технически, некоторые гораздо дешевле решаются организационно.
bullit
Сообщение bullit » 08 сен 2014, 07:07
Зона 2С, перемести в безопасную зону ну ни как нельзя, ни технологически не организационно.
Устройство распологается в EX копусе. Сам контроллер в железном корпусе, залит компаундом.
P.S. устройство пока разрабатывается.
Сообщение Ryzhij » 08 сен 2014, 07:39
И Вы планируете в эту опасную зону подтаскивать ноутбук, вскрывать защитный корпус и параметрировать прибор? ;)
Таблетки нормирующих термопреобразователей, например, параметрируются через USB в лаборатории на столе, а не в поле.
Последний раз редактировалось Ryzhij 08 сен 2014, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
bullit
Сообщение bullit » 08 сен 2014, 08:05
Возможно я не так хорошо написал о применении USB: естественно усб будет использоваться только в "нормальной" зоне. Никто не будет ходить по этому объекту и работать с ним через USB. Он нужен для перепрошивки, настройки перед установкой и тому подобное. Ну надпись и всё такое на коробке о запрете использования усб в запретной зоне тоже будет. Обслуживать устройство будут свои сотрудники.
Сообщение Ryzhij » 08 сен 2014, 08:54
Это и называется - "организационные мероприятия".
Ну, и расслабьтесь тогда уже - всё у Вас нормально.
Кроме того, взрывобезопасность у Вас обеспечивает ещё и корпус.
bullit
Сообщение bullit » 08 сен 2014, 16:23
Спасибо!
Но хотелось бы именно конкретики, а то как в анекдтое: 0.5 + 0.5 - чую литр, а как доказать не знаю!
Можно ли так делать с точки зрения ГОСТов?
Сообщение Михайло » 08 сен 2014, 17:55
Тут надо привлекать не ГОСТы, а здравый смысл. Чем Ваш USB отличается от обычной электрической цепи в Ex-корпусе? Ответ: ничем. Соответственно и выводы следует делать.
Только не забыть написать предупреждение Ahtung об ограничении использования порта USB.
Сообщение Ryzhij » 08 сен 2014, 18:58
Можете ещё и пластиковую заглушку на это гнездо предусмотреть, чтобы ничего внутрь не попало (обрезки монтажного провода, сажа или иная проводящая субстанция). Некоторые производители так делают.
Ещё один способ "защиты от дурака" - это расположить наладочный разъём так, чтобы после монтажа на панель или DIN-рейку он становился недоступен. Например, на задней стенке прибора.
bullit
Сообщение bullit » 12 сен 2014, 06:50
Цепи usb будут искробезопасные.
А вот насчёт закрыть USB разъём - это хорошая идея!
