Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-200
leonid
Сообщение leonid » 02 сен 2014, 09:25
ДОБРОГО всем дня!!! Помогите мне пожалуйста нужно контроллер Simens simatic s7-200 заменить на контроллер фирмы Овен с сенсорной графической панелью!!! И вот тут темный лес!!! я попробовал прикинуть и вот что получилось!!
Графическая панель оператора с сенсорным управлением ОВЕН СП270
• ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ с диагональю 7 дюймов и разрешением 480x234 пикселя
• КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ – 256, тип дисплея – TFT
• СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ экраном
• ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ПОРТА RS-232 И RS-485 для связи с внешними устройствами
• ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ОБМЕНА Modbus RTU, Modbus ASCII
• ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ОДНОВРЕМЕННО В ДВУХ РЕЖИМАХ Master и Slave
• ПИТАНИЕ от источника напряжения 24 В
• БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА «Конфигуратор СП200»
• Цена 13983.00 руб
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-60
Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110-60 выполнены в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
По электромагнитной совместимости контроллеры соответствуют классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) и ГОСТ Р 51841-2001, что подтверждено неоднократными испытаниями изделия.
15 930,00 руб
Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-6У
Прибор предназначен для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы диапазоном от 0 до 10 В для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
МУ110 работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON.
МУ110 не является Мастером сети, поэтому сеть RS-485 должна иметь Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой, контроллер или регулятор. В качестве мастера сети могут использоваться приборы ОВЕН ТРМ151, ТРМ133, контроллеры ОВЕН ПЛК и т.п.
К МУ110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
Конфигурирование МУ110 осуществляется с помощью ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
4 956,00 руб.
НО ЕСТЬ ЕЩЕ
Панельный программируемый логический контроллер ОВЕН СПК107
И я не знаю что лучше использовать для работы!!!
Может кто то знает другие варианты подскажите!!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!!!
service
Re: Помогите разобраться!!!Чем заменить simens simatic s7-2
Сообщение service » 02 сен 2014, 14:28
спросите на форуме у ОВЕНа.
http://www.owen.ru/forum/
СПК 107 - новое у овена. программируется с Кодесис 3.5, плк 160 с версии 2.3.
and909
Сообщение and909 » 02 сен 2014, 17:35
Не понятно.
Был простой С7-200, а вас разнесло на сенсорную панель, ПЛК и модуль аналогового вывода.
Обрисуйте задачу подробнее, может что другое подобрать.
Например Дельта+Веинтек.
leonid
Сообщение leonid » 03 сен 2014, 05:31
service писал(а):спросите на форуме у ОВЕНа.
С этим то проблем не будет!!! Я все равно хотел попробовать новую версию Кодесис просто интересно что лучше!!! И практичнее!!
leonid
Сообщение leonid » 03 сен 2014, 05:51
and909 писал(а):Не понятно.
Это точно!!! что понесло!!! задача примерно такая перед запуском контроллер проверяет включена ли приточная вентиляция или нет если да то команда идет на устройства плавного пуска двигателя дробилки ,двигатель реверсивный и оператор на панели должен определить направление вращения!!! если дробилка содержит сырье на момент пуска то на панели должно высветиться предупреждение об этом !!! если все в порядке включаться питатель смесителя и через частотник сырье поступает в дробилку контроллер так же контролирует зависимость тока на двигатели и скорость подачи сырья и оператор на панели должен вести мониторинг за всеми параметрами. Это так в крадце если что на интересующих вас моментах могу разъяснить подробнее!!!
А понесло моего начальника ездил на учебу!!! И приехал с новыми идеями!!! Мне интересно какие еще варианты можно разработать !!! Опыта пока маловато!! :affliction: :affliction: Рассмотрю все варианты!!!
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 03 сен 2014, 08:26
Главный вариант - не связываться с Овеном. Гораздо меньше гембеля получите. А предложенный вам вариант: Delta + Weintek годится для этого как нельзя лучше, да и по цене наверняка будет дешевле даже Овена.
rwg
специалист
специалист
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rwg » 03 сен 2014, 10:04
Если нужна панель, то я предпочитаю Samkoon. Но, наверное, на ней можно сэкономить. Заменить ключами и лампочками. А вот альтернативы по цене и скорости обучения работе у Овеновских ПЛК я не вижу. Остальное при равных возможностях дороже. И софт или покупать или искать. Но можно проиграть по надёжности, особенно если в качестве питания использовать 220В без фильтра по питанию. Кстати, буду рад, если кто-нибудь меня поправит в моих заблуждениях по софту и предложит бесплатный хорошо документированный вариант по другим контроллерам.
and909
Сообщение and909 » 03 сен 2014, 10:21
Коллега, умерьте эмоции!!! :)
Думаю, что от оборудования на данном этапе нужно абстрагироваться.
Нужно сформулировать ТЗ.
leonid писал(а):задача примерно такая
Опишите, какое оборудование уже работает, как управляется.
Как проверяет? Сухой контакт контактора привода вентилятора?
Интерфейс с УПП? Оператор определил, его действия?
Какой сигнал о заполненности дробилки?
Интерфейс ПЛК и ПЧ? цифра/аналог?
ПЛК зависимость контролирует или регулирует?
Чем контролируется скорость подачи сырья?
Только мониторить? А регулировать и реагировать на изменения кто/что?
Обработка аварийных ситуаций?
Это вопросы на первый взгляд.
Ответьте на них в первую очередь для себя, нужно изучить имеющиеся электросхемы, документацию на оборудование и многое другое.
После формулирования ТЗ с проработанным алгоритмом можно подбирать оборудование и возникает вопрос исполнителей, есть кому делать электрику, программировать, или все сами?
А сроки?
Вопросов масса.
Последний раз редактировалось and909 03 сен 2014, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
and909
Сообщение and909 » 03 сен 2014, 10:31
rwg писал(а):А вот альтернативы по цене и скорости обучения работе у Овеновских ПЛК я не вижу. Остальное при равных возможностях дороже. И софт или покупать или искать.
Не знаю, мне ПЛК Дельта нравятся. Легко разобрался (начинал с Митсубиши FX). К Овену пытался подступиться, но КДС мне не понравился. С другой стороны форум у Дельты полумертвый, а у Овена кипит жизнью.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 03 сен 2014, 10:36
Вот потому форум Дельты и мертвый, что она тупо и усердно, без особых проблем, работает :) А на Овене, соответственно, бурление гОвен.
and909
Сообщение and909 » 03 сен 2014, 10:48
Alexander писал(а):Вот потому форум Дельты и мертвый, что она тупо и усердно, без особых проблем, работает :) А на Овене, соответственно, бурление гОвен.
Согласен :ges_up:
and909
Сообщение and909 » 03 сен 2014, 10:53
Кстати, автор, чем занимается сейчас С7-200, чего не нравится?
Схема подключения есть? Выложите для ознакомления.
leonid
Сообщение leonid » 05 сен 2014, 05:31
Извините что долго не писал!!! был занят частотник перебирал но об этом в другой раз!!! Сегодня постараюсь выложить технологический процесс и Схему шкафа управления!!
leonid
Сообщение leonid » 05 сен 2014, 05:47
Он сейчас в работе и нареканий нет просто организация которая производила монтаж не включила промежуточные реле в схеме управления и на контроллере выгорают контакты!!! И сигнал не проходит!! Индикация загорается а сигнал не проходит!! :affliction: :affliction: А вывести в ремонт не дает руководство!! И еще если вы сталкивались с такой проблемой если возможность вылечить!! отпишитесь буду очень благодарен!!!!
leonid
Сообщение leonid » 05 сен 2014, 05:49
[quote="Alexander"]Главный вариант - не связываться с Овеном. Гораздо меньше гембеля получите. А предложенный вам вариант: Delta + Weintek годится для этого как нельзя лучше, да и по цене наверняка будет дешевле даже Овена.
Насчет надежности не знаю но цены приятно удивили!!
leonid
Сообщение leonid » 05 сен 2014, 06:30
and909 писал(а):Кстати, автор, чем занимается сейчас С7-200, чего не нравится?
Вот схема подключения!!
leonid
Сообщение leonid » 05 сен 2014, 06:38
Что то не выходит попробую позже!!
leonid
Сообщение leonid » 05 сен 2014, 07:45
and909 писал(а):Коллега, умерьте эмоции!!! :)
А сроки?
Вопросов масса.
ТЗ есть уже сформулированное если интересно могу выслать на электронку !!!!
Вопрос стоит какой контроллер будет более современным и не прихотливым!!
А монтаж и программирование все сами!! :ges_up:
leonid
Сообщение leonid » 05 сен 2014, 07:47
И еще такой вопрос Delta Electronics имеет представительство в Свердловской области или в Пермском крае!!!
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 05 сен 2014, 08:19
leonid писал(а):
Alexander писал(а): Насчет надежности не знаю но цены приятно удивили!!
leonid писал(а):И еще такой вопрос Delta Electronics имеет представительство в Свердловской области или в Пермском крае!!!
Надежность вас тоже приятно удивит. У нас работают уже свыше пяти лет, в крайне жестких условиях (металлургическое производство, со всеми вытекающими...). Отлично показали себя и приводы, и контроллеры.
Леонид, представительство "на дому" мало что вам даст. У нас представительство далековато, и единственную пользу, которую мы из них извлекаем - обновление при необходимости ПО частотных приводов. Остальное вопросов не вызывает, текущие проблемы давно разжеваны на форуме Дельты.
and909
Сообщение and909 » 05 сен 2014, 14:19
Земляк, я из Перми.
Официальные представительства, есть и в Перми и Ебурге, посмотри здесь:
delta-electronic.ru
Вложения на форум загружай в архиве.
Насчет подгорания контактов погуглите за RC цепочку, вот, навскидку.
Alex1980
Сообщение Alex1980 » 11 сен 2014, 17:09
если еще тема актуально, то посмотри Segnetics smh2Gi - они там с простым дисплеем. в качестве панели Weintek. связать их можно по modbus rtu.
leonid
Сообщение leonid » 26 сен 2014, 13:05
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ОТЗЫВЫ !!! но пока как обычно все отложили в долгий ящик!!!! Еще роз огромное спасибо всем!!!
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 08 фев 2015, 16:07
Насчет овена зря люди ругаются, вполне неплохая машинка для небольших систем, с панельками не работал, но при желании разобраться можно.
Контроллер у меня работал с трм и частотником по рс485, конфигурирование -сказка просто и по подключению простотота- не надо тянуть кучу проводов...
:ext_secret:
and909
Сообщение and909 » 08 фев 2015, 16:39
megavolt86 писал(а):Насчет овена зря люди ругаются,... Контроллер у меня работал с трм и частотником... конфигурирование -сказка просто ...
Сдается мне, коллега, что слаще морковки вы ничего не ели.
