ЧП ATV312 Шнайдер Электрик
Rucha
Сообщение Rucha » 31 авг 2014, 15:25
Вопрос по ЧП ATV312 Шнайдер Электрик, будет ли модель ATV312 корректно работать с однофазным асинхронным двигателем ?
Если нет , прошу порекомендовать ПЧ мощностью до 0,15 квт работающий с однофазными и трехфазными двигателями (не одновременно :-) ).
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Re: ЧП ATV312 Шнайдер Электрик
Сообщение VaBo » 31 авг 2014, 20:40
Не совсем корректно (сдвиг фазы не 90, а 120), но будет.
Фазосдвигающий конденсатор на движке, ес-но, убрать.
Rucha
Сообщение Rucha » 31 авг 2014, 21:43
VaBo писал(а):Не совсем корректно (сдвиг фазы не 90, а 120), но будет.
сдвиг между какими фазами если двигатель однофазный?
хотелогсь бы купить все ПЧ однотипные, но часть двигателей (30%) 1-фазные.
VaBo
Сообщение VaBo » 01 сен 2014, 08:45
Вы имеете хоть какое-то понятие об устройстве однофазных асинхронников? Почитайте где-нибудь.
1-фазный АД на 220 VAC можно запитать от любого инвертора, если он, в свою очередь, запитан от 1-й фазы сети, т.е. промежуточное напряжение 315 вольт. Есть куча инверторов, допускающих запитку и от 1-й и от 3-х фаз.
Rucha
Сообщение Rucha » 01 сен 2014, 21:22
VaBo писал(а):Вы имеете хоть какое-то понятие об устройстве однофазных асинхронников? Почитайте где-нибудь.
проблема не в питании - ATV312 имеет модели питаемые от 1 или 3 фаз, нужно понять сможет ли ATV312 работать с 1 фазными и 3 фазными двигателями ?
VaBo
Сообщение VaBo » 02 сен 2014, 09:58
Rucha писал(а):
VaBo писал(а):1-фазный АД на 220 VAC можно запитать от любого инвертора, если он, в свою очередь, запитан от 1-й фазы сети, т.е. промежуточное напряжение 315 вольт. Есть куча инверторов, допускающих запитку и от 1-й и от 3-х фаз.
Я вам выделю красненьким, раз на то пошло...
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 02 сен 2014, 12:14
Нельзя запитывать 1-фазный АД на 220 VAC от любого инвертора. Ничего хорошего из этого не получится, даже если двигатель как-то так-сяк закрутится. Причем совершенно независимо от того, запитан инвертор от одной фазы, или от трех. Удовлетворительный результат будет, если брать специальные инверторы для однофазных двигателей, по дурацким ценам. Но трехфазный с ними, естественно, работать не будет.
VaBo
Сообщение VaBo » 02 сен 2014, 12:32
Поизучайте матчасть, многие производители даже показавают рекомендованное включение, т.е. без конденсатора, но тремя точками.
Статейка навскидку:
http://powerelectronics.com/power-manag ... ter?page=1
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 02 сен 2014, 15:55
Если вы почитаете трошки сверху, я как раз там упоминал про конденсатор. И здесь писал: так-сяк закрутится. Но ничего хорошего из этого кручения не будет, по сравнению с нормальным трехфазным двигателем той-же мощности. Я уж не говорю про запитки 3-фазного частотника от одной фазы, как панацее от возможных бед.
VaBo
Сообщение VaBo » 02 сен 2014, 16:34
Alexander писал(а):Если вы почитаете трошки сверху, я как раз там упоминал про конденсатор. И здесь писал: так-сяк закрутится. Но ничего хорошего из этого кручения не будет, по сравнению с нормальным трехфазным двигателем той-же мощности. Я уж не говорю про запитки 3-фазного частотника от одной фазы, как панацее от возможных бед.
Мимо кассы. Закрутится не так-сяк, а не хуже, чем от одной фазы с конденсаторным сдвигом, но, естественно, хуже равномощного трехфазника. Это раз.
Запитка от 1-й фазы обеспечивает напряжение промежуточного звена инвертора 310-315 вольт, и это единственно возможное напряжение, на которое рассчитан 220-вольтовый движок. Жаль, что вы этого не поняли.
PLC support
Сообщение PLC support » 02 сен 2014, 17:04
ATV312, как и все другие ATV от Шнайдера, не рассчитаны на работу с однофазными моторами.
VaBo
Сообщение VaBo » 02 сен 2014, 17:06
PLC support писал(а):ATV312, как и все другие ATV от Шнайдера, не рассчитаны на работу с однофазными моторами.
Это естественно, ведь они рассчитаны для работы с трехфазными!
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 03 сен 2014, 08:20
Оно абсолютно очевидно, что это обеспечивает - запитка от одной фазы. Однако, процентов 90 частотников в принципе не станут работать с такой "запиткой" - тупо и глухо уйдут в ошибку "низкое напряжение", или "потеря фазы". Это во первых. А во вторых, также процентов 90 частотников имеют такой параметр - номинальное напряжение двигателя. Достаточно задать этот параметр.
VaBo
Сообщение VaBo » 03 сен 2014, 10:08
Alexander писал(а): Оно абсолютно очевидно, что это обеспечивает - запитка от одной фазы. Однако, процентов 90 частотников в принципе не станут работать с такой "запиткой" - тупо и глухо уйдут в ошибку "низкое напряжение", или "потеря фазы". Это во первых.
Вы забыли, про какие мощности спрашивал топикстартер, напомню - 0,15 кВт. 90% частотников этого класса рассчитаны на однофазное подключение.
Тут вы правы. Но IGBT-мост (который внутри частотника) все равно будет оперировать напряжением 660 Вольт, т.е. "иголки" с именно такой амплитудой будут присутствовать на выходе (до фильтра, если он есть, хотя кто его ставит на такие мощности..). Действующее напряжение уменьшится, да, но все равно стремновато как-то, обмотка движка может не выдержать.
