Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабель
Romaru
Сообщение Romaru » 31 авг 2014, 03:10
Здравствуйте. Мне нужно подключиться к Controllogix 1756, чтобы скачать с него действующую программу. Опыта в работе с ПЛС практически нет. В шасси стоит слот Ethernet IP, от которого идет кабель на свич. На этом слоте пишется IP adress 1.1.1.2.
Соответственно я через RSLinx сконфигурировал драйвер Ethernet devices (пробовал и Ethernet/IP). Прописал указанный IP в драйвер. Но при подключении RSWho не определяет контроллер и он остается как unidentified device.
Кабеля RS 232 сейчас нет. Поэтому хотелось бы подключиться через Ethernet. Пробовал подключаться и к слоту и к свичу. Результат один и тот же. Подскажите, что делаю не так. Заранее спасибо!
Благодарил (а): 105 раз
Re: Как подключиться к ПЛК Allen Bradley через Ethernet кабе
Сообщение Ryzhij » 31 авг 2014, 06:34
1) Компьютер и ПЛК должны принадлежать одной подсети. Установите IP-компа по-ближе к адресу ПЛК, и маску подсети по-уже сделайте (например маска 255.255.255.0 всяко лучше будет, чем 255.255.0.0 )
2) Драйвер в RSLinx нужен всё-таки Ethernet/IP.
3) Если карточка в компе "со стажем", то подключаться лучше через свитч.
Удачи!
Romaru
Сообщение Romaru » 31 авг 2014, 22:16
Спасибо. Проблема была в том, что я не менял IP адреса. А они были в корне разные.
