Помогите загрузить проект в Weinview TK6070iH
Roman77
Сообщение Roman77 » 29 авг 2014, 16:07
Добрый день,
получили оборудование из Китая. Панель Weinview TK6070iH подключена к контроллеру Siemens S200. Включили, работает, панель видит контроллер, по отдельности все узлы установки включались с панели через контроллер. Кроме главного привода. После недельной переписки с китайцами было установлено, что они загрузили в панель не совсем рабочий проект. Они извинились, прислали мне EasyBuilder8000 и сам проект. Я установил EasyBuilder8000, открыл в нем проект. Выскочило сообщение, что у меня нет китайских шрифтов. Нажал кнопку проигнорировать - проигнорировалось. После этого сделал компиляцию и загрузку проекта в панель. Все прошло успешно. Панель перезагрузилась, показала стартовый экран проекта, через 1-2 секунды экран погас и выскочило сообщение "Incompatible project settings. Please change HMI model and download again." Буквально через 2 секунды это сообщение исчезло и на панели загорелся экран типа "чистый белый лист". Сообщение я перевел как "Несовместимые настройки проекта. Поменяйте модель HMI и загрузите повторно". Предположил, что в проекте указана не та модель панели. Зашел в настройки. К моему разочарованию в списке не оказалось нашей панели:
А у нас панель Weinview TK6070iH.
Как быть, что делать?
На китайском сайте нашел, что для нашей панели необходим EB8000 V4.3.4
Зарегистрировался на сайте weintek.com. Скачал версию EB8000 v4.4.3 (версии V4.3.4 там не оказалось). Загрузил проект в эту версию, при попытке загрузки проекта в панель написало:
- загружается ****
- ошибка загрузки
Почему не загружается в этой версии EB я установить не смог.
Посоветуйте как быть в такой ситуации? Что делать, если у меня модель TK6070iH, а ее нет в списке моделей в версии EB8000 V4.65.14 ???
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: Помогите загрузить проект в Weinview TK6070iH
Сообщение alex_ugrumov » 29 авг 2014, 17:25
Попросите китайцев прислать вам скомпилированный проект. Эти панели можно прошить через USB Flash. Пусть они скомпилируют проект и сольют его на флешку. после этого перешлют вам содержимое этой флешки. вы скопируете это на свою флешку, вставите в панель и прошьете её (панель).
Alex.
Roman77
Сообщение Roman77 » 29 авг 2014, 17:34
Скомпилировать проект получается и у меня. Насколько я понял после компиляции появляется файл *.xob
Далее в Project Manager нужно выбрать Build Download Data for CF/SD/USB Disk... и далее из файла *.xob создастся новая папка с файлами для флешки. Копирую это на флешку и просто втыкаю ее в панель? Я правильно понял последовательность?
Панель сама поймет что от нее хотят или нужно на ней что-то нажать?
Последний раз редактировалось Roman77 29 авг 2014, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 29 авг 2014, 17:50
Дело не в том, как прошивать. А в том как сделать прошивку. Может проблема в китайском языке или ещё что-то. Может в том что Weinview, например, только для китайского рынка (EasyBuilder8000 он для Weintek), или что-то в этом духе. Пусть они (ваши китайские поставщики) своим EasyBuilder8000 сделают прошивку, а вы через USB flash прошьёте вашу панель. Ведь они же залили её перед отправкой, значит они могут сделать прошивку, которая заживёт на этой панели. А вы через USBflash её перенесёте
Alex.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 30 авг 2014, 08:26
Roman77 писал(а):Панель Weinview TK6070iH подключена к контроллеру Siemens S200.
А при чём тут WEINTEK? Это же WEINVIEW.
Это какой-то клон или производство только для Китая. Сайт только на китайском.
Надо использовать софт не WEINTEK (Тайвань), а WEINVIEW (Китай).
Не надо путать мягкое с пушистым...
P.S. Пожалуйста...
Roman77
Сообщение Roman77 » 01 сен 2014, 12:30
спасибо за ссылку, но на сайте WEINVIEW софт тот же самый, т.е. тот же самый EasyBuilder8000 V4.65.14
Roman77
Сообщение Roman77 » 11 сен 2014, 11:59
Проблему удалось решить после того, как китайцы скомпилировали у себя проект и прислали мне файл *.xob, который я и загрузил в панель.
Спасибо за советы!
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 11 сен 2014, 21:42
А вот интересно, что вас заставило покупать китайский "аналог" и без того недорогих вайнтеков? Кстати, насколько дешевле обошлось?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 12 сен 2014, 07:40
Exactamente писал(а):А вот интересно, что вас заставило покупать китайский "аналог" и без того недорогих вайнтеков? Кстати, насколько дешевле обошлось?
Roman77 писал(а): получили оборудование из Китая. Панель Weinview TK6070iH подключена к контроллеру Siemens S200. Включили, работает, панель видит контроллер, по отдельности все узлы установки включались с панели через контроллер. Кроме главного привода. После недельной переписки с китайцами было установлено, что они загрузили в панель не совсем рабочий проект.....
Alex.
Roman77
Сообщение Roman77 » 30 сен 2014, 11:25
Мы не покупали панель отдельно, мы купили крутильную машину (для производства кабеля). С ней пришел электрический шкаф, уже собранный, в котором и установлена панель.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 30 сен 2014, 14:19
Да, теперь понял. Приношу извинения за невнимательность, сначала подумал, что панель вы сами такую взяли.
Вернуться в «Операторские панели»
