Измерение влажности кокса в потоке на конвейере
ASV
Сообщение ASV » 27 окт 2009, 17:57
Посоветуте, чем измерять влажность кокса в потоке на конвейере, не используя источников радиации.
Нужен не принцип, а готовое доступное средство измерения.
Voskresensk
Re: Измерение влажности кокса в потоке на конвейере
Сообщение Voskresensk » 28 янв 2010, 11:04
Для измерения угольной пыли или кокса на конвеере применяют микроволновые датчики, в частности цифровой датчик HydroMix VI.
Успехов
ASV
Сообщение ASV » 28 янв 2010, 13:56
HydroMix VI используется для непроводящих материалов и не на конвейере. Кокс имеет проводимость. Конкретный пример применения для кокса на конвейере можете назвать?
Voskresensk
Сообщение Voskresensk » 28 янв 2010, 14:27
По угольной пыли - могу. Что касается угля -надо пробовать. Можно попробовать откалибровать датчик. Он настроен на достаточно узкую область 820-830МГц и работает не только по поглащенной молекулами воды энергии, но и по принимаемой энергии. Правда для этих целей скорее подойдет датчик HP-02, который работает в этом же диапазоне, этой же фирмы, но в нем отсутствует фильтрация на прохождение металлических лопастей, правда у него измеряемый диапазон 0-20% влажности.
Успехов
