Advantix PPC
dima123
Advantix PPC
Сообщение dima123 » 29 авг 2014, 08:22
Прошу помочь советом!!!
Как активировать RS 485 на панели PPC Advantix?
Активация в Setup порта произведена, он включён.
Проверил наличие сигнала осцилой на всех 9 контактах (каждый с каждым), ни статически, не динамических сигналов нет.
при этом в режиме RS232 всё ОК.
Nestor
Re: Advantix PPC
Сообщение Nestor » 29 авг 2014, 09:30
Советом - пожалуйста. Если учесть, что 485-й токовый интерфейс, а не потенциальный как 232-й, то цепь замкнута? Осцилографом на резисторе в 12 кОм, включенным между Data+ и Data- смотрите?
dima123
Re: Advantix PPC
Сообщение dima123 » 29 авг 2014, 10:58
Nestor писал(а):Советом - пожалуйста. Если учесть, что 485-й токовый интерфейс, а не потенциальный как 232-й, то цепь замкнута? Осцилографом на резисторе в 12 кОм, включенным между Data+ и Data- смотрите?
Бред.
Nestor
Re: Advantix PPC
Сообщение Nestor » 29 авг 2014, 13:55
Согласен. В итоге есть повод задуматься о содержимом учебника (с грифом УМО), что мы своим студентам рекомендуем :(
Про PPC: в нашем L106T все переключения режимов джамперами и только для одного порта
Благодарил (а): 90 раз
Re: Advantix PPC
Сообщение TEB » 02 сен 2014, 08:50
Nestor писал(а):Согласен.
Ну и зря, т.к. ничего бредового не сказано.
Разве что не надо все ноги разъема смотреть - можно посмотреть в мануал на панель и найти там нужные две ноги.
И проверять лучше сначала не осцилом а нормальным слейвом (ответит или нет) или сниффером (ModSim, ModScan), а уже потом лезть с осциллографом.
Вопрос-то не по физике, а по настройкам конкретной панели.
Благодарил (а): 97 раз
Re: Advantix PPC
Сообщение Ryzhij » 04 сен 2014, 05:10
TEB писал(а):Ну и зря, т.к. ничего бредового не сказано.
Да?
А как Вам этот перл:
Nestor писал(а):Если учесть, что 485-й токовый интерфейс, а не потенциальный как 232-й, то цепь замкнута?
ИМХО между ИРПС и RS-485 различия всё-таки есть ;)
