Помогите поставить диагноз ИБП
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 28 авг 2014, 18:28
Доброе время!
Имеется ИБП APC SmartUps 750VA USB. Ему отроду лет шесть.
Два года назад в нём умерла батарея. ИБП верещал что батарея кирдык, но продолжал работать в режиме стабилизатора (это было нужно). Проработал так год, по истечение которого просто совсем перестал включаться. На подачу питания не реагирует никак, на нажатие кнопок (при подключенном питании естественно) не отзывается. Молчит как партизан. Никакие индикаторы не светятся, звуков никаких не издаёт, по интерфейсу не отвечает.
Прошу опытных товарищей подсказать, есть ли смысл его реанимировать методом замены батареи? Если поставить в него новую батарею - он оживёт или можно уже в морг? копаться в нём с паяльником не буду точно, максимум батареи могу поменять.
Спасибо!
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Помогите поставить диагноз ИБП
Сообщение dtv » 29 авг 2014, 05:53
Пробовали менять батареи в ИБП АРС SmartUps на обычные, доступные на рынке. Блоки работали после этого гораздо хуже (не держали нагрузку как с родными батареями). В результате, перешли на покупку новых ИБП (не АРС).
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 29 авг 2014, 07:18
Не факт. Там сейчас батарея есть (убитая) или снята? Если батарея стоит - можно попробовать отключить и запустить без батареи. Если запустится - скорее всего, батарея окончательно померла и закоротила, а ИБП ушёл в защиту. Если нет - значит скорее всего помер окончательно.
Сообщение TEB » 29 авг 2014, 08:47
dtv писал(а):Пробовали менять батареи в ИБП АРС SmartUps на обычные, доступные на рынке. Блоки работали после этого гораздо хуже (не держали нагрузку как с родными батареями). В результате, перешли на покупку новых ИБП (не АРС).
Смотря какие батареи покупать.
Родные батареи - это OEM-ные DELTA HR-W, просто перекрашенные. Родные Дельты легко покупаются по нормальной цене и нормально работают, не в один ИБП мы их покупали. Подбираются просто по размеру и емкости. Причем можно купить батареи серии HRW-L - это те же самые, но с увеличенным сроком службы (до 12 лет по каталогу). И бед не знать.
Сообщение TEB » 29 авг 2014, 08:48
BigDog писал(а):Консилиум. Я подозреваю, что покупка новых батарей обойдется дороже нового УПСа. Доктор сказал- в морг.
Это если родные брендированные покупать. А нафига?
Сообщение TEB » 29 авг 2014, 08:49
VADR писал(а):Не факт. Там сейчас батарея есть (убитая) или снята? Если батарея стоит - можно попробовать отключить и запустить без батареи. Если запустится - скорее всего, батарея окончательно померла и закоротила, а ИБП ушёл в защиту. Если нет - значит скорее всего помер окончательно.
Сейчас батарея есть. Отключена (снята перемычка на задней стенке). Не запускается.
VADR
Сообщение VADR » 29 авг 2014, 09:02
Тогда, наверное, в морг. Ну или можно вскрытие устроить да поискать предохранители. Если батареи вышли на короткое - могло предохранители выжечь, и если их поменять - вполне может оказаться, что всё остальное выжило. Хотя у меня на работе как-то было, что транзисторы взорвались в цепи зарядки, а предохранители выжили.
Сообщение TEB » 29 авг 2014, 09:19
BigDog писал(а):Что-то у меня с этими APC SmartUps тоже не срастается жизнь. Стоял один такой малыш на контроллере котла- умер не приходя в сознание не дожив до гарантийного срока. Везти по гарантии, потом обратно по жутким пробкам- себе дороже.
Я заметил что бренд делает качественный продукт до тех пор пока борется с конкурентами. Как только бренд кого-то поглощает или поглощается кем-то сам - всё, пиши пропало, на качество забивают, удешевляют продукт, остаётся только доброе имя на котором далеко не уедешь. Это касается даже автомобилей (имею сейчас проблему и с автомобилем). APC были нормальные УПСы с репутацией пока их не купил Шнайдер.
У меня счас под столом стоит китайский аналог этого смарта - ProCon. При покупке трёх штук один я сразу сдал по гарантии (без вопросов приняли) с убитой батареей, но после замены полгода полёт нормальный. Есть конечно к нему претензии 2 штуки
[+] претензии
1. Он никогда не выключается. Т.е. будучи просто включенным в розетку он держит батарею под зарядом, что пагубно сказывается на сроке службы батареи и на безопасности (уходя из офиса ИБП вроде выключил кнопкой, а он на самом деле батарею продолжает заряжать).
2. Родной софт веселит. :) В частности журналы весьма криво работают.
Но и цена - он втрое дешевле APC Smart. Для офиса и для дома для семьи - вполне себе то что надо.
Сообщение TEB » 29 авг 2014, 09:27
Блин. Нет, в морг.
Когда батарея начала умирать - ИБП верещал что батарея кирдык но работал, просто если электричество в розетке кончалось он умирал за полминуты. Когда батарея умерла насовсем, ИБП начал истошно верещать но также продолжал работать, я отключил батарею вовсе и он при запуске просто сообщал что батарея вообще полный кирдык (ИБП не видел батарею совсем) но также продолжал работать стабилизатором. Так что если даже батарея вышла на КЗ - ИБП от этого ни жарко ни холодно, батарея-то отключена. По прошествии времени просто перестал включаться.
Эх, ладно. :( Списываем в утиль ещё одно доброе имя. APC из списка хороших брендов вычёркиваем.
У нас еще три АРСшных бэкупса умерли, два из них не дожили даже до конца гарантии, но возиться с гарантией я не стал (зачем менять одно барахло на другое) и просто отнёс их в помойку. Но случилось чудо, и лёжа на дне мусорного бункера два упас сами вдруг ожили, включились, и на остатках заряда целую неделю жалобно попискивали о том что нет сети, чем пугали всех вокруг (дворники чуть не вызвали взрывотехников, думали кто-то бомбу заложил) :) Видимо, попав на помойку УПСы поняли свои перспективы и испугались. :)
Сообщение TEB » 29 авг 2014, 09:30
Кстати, а какие ИБП тогда теперь нормальные? Хорошый аналог APC Smart'а посоветуйте пожалуйста! Нужен именно смарт, бэкупс не то.
sve
Сообщение sve » 29 авг 2014, 11:13
наши субподрядчики используют EneltPro
VADR
Сообщение VADR » 29 авг 2014, 11:39
TEB писал(а):Кстати, а какие ИБП тогда теперь нормальные? Хорошый аналог APC Smart'а посоветуйте пожалуйста! Нужен именно смарт, бэкупс не то.
У нас везде работают PowerWare, они же нынче Eaton, в основном - модель 9130 на 3 кВА, сейчас ещё на один участок покупаем на 1 кВА ту же модель (9-я серия - всегда с преобразованием переменка-постоянка-переменка, а не переключение, и на выходе правильная синусоида).
Хотя именно на них (модель точно не помню - 9-я серия на 6 кВА) в своё время бомбанули транзисторы, но там был заведомо неправильный эксперимент. ИБП какое-то время истошно пищал, потом стал отключаться через несколько секунд после включения. В очередной раз включили - и он отключился сразу, с фейерверком :). А дело было в батареях.
Ещё у нас есть какие-то SVEN на 1 кВА - так это гуано полное. Не знаю, что они там делают с аккумуляторами, но максимум через год работы им настаёт кирдык, о котором мы узнаём только тогда, когда на всходе напряжение пропало (диагностика никак не пищит). Вот вместо них мы Eaton 9130 и покупаем.
Сообщение Никита » 29 авг 2014, 18:54
Это вы еще с повальным выходом из строя Symmetra не сталкивались. Практически добрая традиция - через 4-5 лет выдавать Intelligence module fault. Ремонт только при наличии сервисного договора, заключается в замене модуля силами "квалифицированного специалиста".
Eaton - столкнулся с ними года 3 назад, из запущенных тогда пока нареканий ни к одному нет, но и срок небольшой.
