Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе
PLC support
Сообщение PLC support » 28 авг 2014, 09:44
Добрый день.
Имеются преобразователи частоты Altivar 61/71 c маркировкой ххххN4, т.е. для 3х фазного питающего напряжения в 380-400VAC.
Необходимо убедиться в работоспособности с мотором в домашних условиях, т.е. используя 1 фазу 220-230 VAC.
Пробовал подключить только фазу и ноль, отключил защиту при потере фазы и снизил пороговое напряжение срабатывания защиты по низкому напряжению (установил 190V). Но всё-равно получаю ошибку NLP: отсутствие сетевого питания (нет напряжения на клеммах L1, L2, L3).
Есть идеи?
Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе
Сообщение Никита » 28 авг 2014, 15:28
Не получится. Вы с одной фазы в 220В не зарядите конденсаторы до нужного напряжения и аппарат не запустится.
Сообщение Никита » 28 авг 2014, 15:41
Так один хрен, речь о маленьких частотниках с однофазным входом. А N4 у шнайдера требуют полноценного трехфазного питания...
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 28 авг 2014, 16:06
Можно попробовать постоянкой запитать. Я так мелкие (0.75 кВт) контролтехниковские частотники запускал. Мост диодный помощней, кондёр на выход - запускается...
Сообщение Никита » 28 авг 2014, 16:38
Eugene Sergejev писал(а):Можно попробовать постоянкой запитать. Я так мелкие (0.75 кВт) контролтехниковские частотники запускал. Мост диодный помощней, кондёр на выход - запускается...
Умножитель сгородить?
PLC support
Сообщение PLC support » 29 авг 2014, 09:38
Eugene Sergejev писал(а):Мост диодный помощней, кондёр на выход - запускается...
Я частотник не разбирал, но думаю, что AC>DC преобразователь именно так и устроен....
Запитал вчера частотник 3я фазами и сразу всё заработало, а вот с одной фазой облом.
Сообщение Никита » 29 авг 2014, 10:22
AC-ВС преобразователя как такового нет. Мост Ларионова на входе и большая батарея конденсаторов для постоянного тока. Мост обычно неуправляемый, управляемый попадался только в первых Саранских Омегах. Или в системах с рекуперацией, но там и цена соответствующая.
Так вот, заряжается батарея практически до размаха между верхней и нижней точкой линейного напряжения. Обратите внимание, нейтрали у частотника нет вообще. Он только с 380 работает.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 29 авг 2014, 10:31
Я без умножителя пускал, напряжение было где-то 300 Вольт, и оно работало.
Хотя проблем нет задрать до 600 и попробовать.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 29 авг 2014, 10:35
Можно и (авто-)трансформатор поставить, но при работе от одной фазы пульсации тока на входных конденсаторах частотника могут привести к их недопустимому разогреву и ба-баху.
Городить же свой собственный выпрямитель с внешними конденсаторами выйдет дороже, чем подтащить три фазы.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 29 авг 2014, 10:43
ну, я бы так не сказал... Мостов на большое напряжение и ток сейчас как грязи, диодов росспью тоже... Ведром только выпрямитель накрыть при старте, чтобы ошмётки кондёров стены не загадили, в случае чего.
PLC support
Сообщение PLC support » 29 авг 2014, 11:46
Eugene Sergejev писал(а):Ведром только выпрямитель накрыть при старте, чтобы ошмётки кондёров стены не загадили, в случае чего.
Прям справочник юного шахида :lol:
