- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Регулирование дозирующего насоса
Здравствуйте коллеги, задача следующая: установить дозировочный насос с частотником, необходимо ли ставить расходомер на напорном трубопроводе с целью контроля точности регулирования и корректировки алгоритма регулирования? (насос качает в емкость, регулирование происходит по скорости наполнения ёмкости).
Re: Регулирование дозирующего насоса
Андрей, вы для блочки работаете ? или на большом заводе где-то?
Какой дозировочный насос у вас используется? Ваша емкость работает под давлением?
По большому счету корректировка по фактическому расходу ничего вам не даст, если насос не может пропихнуть (извините) жидкость в емкость, то какая разница насколько хитрый у вас алгоритм?
А мне одному кажется, что решение проблемы спрятано в постановке вопроса?ermilov.a.a писал(а):(насос качает в емкость, регулирование происходит по скорости наполнения ёмкости).
